мухтар
Выгарела часть блока управления.
Хозяин сам вскрыл крышку и оторвал штекер вместе с проводниками печатной платы.
Теперь не ясно откуда и куда.
Помогите разобратся.
2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
300.49 КБ |
Просмотрено: |
299 раз(а) |
regiss
мухтар, а чем отличается MINISEL на твоей фотке, от остальных ??? А?
Фото, ксати, с этого же форума.
minisel.rar 996.33 КБ Скачано: 403 раз(а)
мухтар
regiss писал: | мухтар, а чем отличается MINISEL на твоей фотке, от остальных ??? А?
Спасибо за фото
Фото, ксати, с этого же форума. |
Нет. |
regiss
Что, нет???
Или чего, нет???
Я не вкурил. |
Мелиор
мухтар писал: | regiss писал: | мухтар, а чем отличается MINISEL на твоей фотке, от остальных ??? А?
Спасибо за фото
Нет. | Патамучто |
Степашка
Да и не надо здесь уже ничего. Я не встречал живого модуля при таком прогаре. Там нужно то сделать 2 измерения и на крайний случай подать 220 В и подключить индикацию с селектором. И все будет ясно. |
vano282
мухтар, Ищи разъемы с донора в любом СЦ, а плату бу С этой не парься- 100% утиль. |
максим 0203
А что тут восстанавливать???? Тут дороги испарились, не к чему даже подпаяться. Я бы не рисковал делать такое клиенту. |
мухтар
regiss писал: |
Что, нет???
Или чего, нет???
Я не вкурил. |
Спасибо еще раз.
А вот слово "нет", я и сам не понял как сюда попало.
Извини за невнимательность.
Вот пока распаиваю провода таким образом. Приспособлю штекер с автопроводки.
И еще. Резистор R54 оборван(возле штекера).Какой номинал этого резстора? На фото не могу различить цвета колец.
DSCN3641.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
271.09 КБ |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
regiss
мухтар писал: | Резистор R54 оборван(возле штекера).Какой номинал этого резстора? |
100k |
мухтар
regiss писал: | мухтар писал: | Резистор R54 оборван(возле штекера).Какой номинал этого резстора? |
100k |
OK |
Mitya80
Это ананизм восстанавливать такой модуль |
мухтар
Mitya80 писал: | Это ананизм восстанавливать такой модуль |
Время покажет
Купить другой за 4500р можно в любое время. |
Mitya80
Уже надо иметь в запасе пару модулей таких .тем более ходовые .чем возится с гемороем этим.не стоит он этого труда.да и на детали он отлично пошел бы |
regiss
мухтар писал: | Купить другой за 4500р можно в любое время. |
В 2013 году - это какая то дикость.
Модуль с мёртвым процом, при этом во всём остальном, особенно ТЕКСТОЛИТ-ГЕТИНАКС в девственном состоянии, у "мастеров" ("магильщиков", "утилизаторов", "бегунов" и т.д и т.п.) можно купить за 5-8, максимум - 10 Евро.
Проц у китайцев - 3-5 Евро (если мелким оптом).
Итого примерно 8-15 Евро.
Прошил под нужную модель и вперёд! |
мухтар
У нас модуль на любую СМА не меньше 4500р и выше.
Вообщем СМА запустилась. Проверил на "слив и отжим". Процесс слива и отжима прошел нормально до конца. При этом клапан залива оставался открытим.
Заменил 2 симистора на клапаны(переставил верхные 2 симистора вместо пробитых т.к они были не задействованы в СМА).Симисторы вышли из строя из за пробоя конденсатора С1(сгоревщий на фото) поставил 1000пф для проверки.
Подскажите. Какая емкость конденсатора?
Не отмеченные красной стрелкой симисторы сгоревщие.
Отмеченные не задействованны.
Со стороны деталей.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.94 КБ |
Просмотрено: |
355 раз(а) |
Мелиор
мухтар писал: |
Подскажите. Какая емкость конденсатора? | 0,47 мкФ |
vano282
мухтар, Везучий ты однако. В смысле проц не сдох. Но отдавать клиенту в таком виде я бы не стал. Теряешь лицо фирмы.Ну а если для себя ,тогда на твое усмотрение.Схему ж на e-mail скинул, что тж ты спрашиваешь емкость?Людям голову морочишь. |
mr.black
regiss писал: |
Меньше))) Мелким оптом-1,5 - 2 доллара за проц.
Однако тут есть один нюанс...
Прошивки-то на такие модули далеко не у всех имеются))) |
regiss
mr.black писал: | Меньше))) Мелким оптом-1,5 - 2 доллара за проц. |
Я имел ввиду очень мелкий опт, до 3-х штук.
Если брать от пяти, или десяти, то цена та, которую ты указал. |
