Sklif
Добрый день всем,попала в ремонт СМА Ariston AQSD 29 U(EU)/B s/n911191016*80621120000,на любой программе выдает F5:причем на программах стирки и полоскания сразу включает помпу,минуты через 3 помпа отключается и начинается вращение двигателя,но набора воды не происходит,спустя еще минуты 3 выдает F5.На отжиме при отсутствии воды в баке помпа естественно не включается,машинка делает раскладку,разгоняется на высокие обороты и спустя какое-то время выдает F5.При наличии воды в баке помпа включается,сливает воду,делает раскладку,разгоняется и снова F5.УБЛ при нажатии старта блокируется,при нажатии паузы дверь не отпускает.Датчик уровня менял-результата не дало,цепь от преса до проца проверил.Цепь замка тоже проверил.Похоже на то что проц не видит пустого бака.Прошу помощи,буду благодарен каждому. |
yura14
Что в "прошивке"??? Желательно заглянуть в статистику!!!
Sklif
Прошивку смогу считать не раньше вторника и сразу выложу. |
mas-ter
yura14, там модуль C00274492 module triphase arcadia st.by part
yura14 писал: | Что в "прошивке"??? Желательно заглянуть в статистику!!! |
yura14
mas-ter писал: | yura14, там модуль C00274492 module triphase arcadia st.by part
| Ой, а я думал EVO - 2!
тю
mas-ter, почта  |
vrybalkin
mas-ter, Роман,наверное есть чем посмотреть прошивку. Во вторник все проясниться.  |
mas-ter
тю,
vrybalkin, Привет Виктор! сколько раз был свидетелем, когда только перепрошива решала проблему, а оборудование на прошивку не ругалось. И это не конкретно к данному случаю, и бренду.
Да, ребята, а у кого есть хорошая прога для проверки файла на предмет проверки прописанной и подсчитанной контрольной суммы, а то многие проги разные даные предоставляют. |
vrybalkin
mas-ter писал: | тю,
Да, ребята, а у кого есть хорошая прога для проверки файла на предмет проверки прописанной и подсчитанной контрольной суммы, а то многие проги разные даные предоставляют. | У Юры брал.Пока не подводила. |
mas-ter
vrybalkin, А посмотреть?  |
vrybalkin
mas-ter
vrybalkin, Не то, я имел ввиду когда проверяется только контрольная сумма ЛЮБОГО файла, я не писал о бренде и принадлежности файла.
mas-ter писал: | ребята, а у кого есть хорошая прога для проверки файла на предмет проверки прописанной и подсчитанной контрольной суммы |
vrybalkin
mas-ter, Роман,понятно.  |
Sklif
Доброе утро,считал прошивку,в статистике была только F5 9раз,удалил ошибку,запустил машинку и все заработало.Стянуть прошивку на комп не получилось,поэтому выложить ее не могу.Тему можно закрывать,проблема решена. |
Sklif, считать прошивку удалось, даже удалить ошибку удалось, а сохранить файл не удалось...  |
yura14
xarl писал: | Sklif, считать прошивку удалось, даже удалить ошибку удалось, а сохранить файл не удалось...  | При "входе" в тест блокировка процессора "скидывается".Но ошибки не удаляются. ???
