Popov123
Уважаемые мастера!
У машинки судя по симптомам (не вращается нижнее коромысло) вышел из строя моторчик, вращающий диск с отверстиями для перенаправления потоков воды в верхнее/нижнее коромысла.
Можно ли его приобрести отдельно, или только в сборе с ТЭН?
Полное название Bosch SRS 43E12EU/03 FD8610.
Заранее благодарен. |
regiss
Popov123 писал: | Можно ли его приобрести отдельно, или только в сборе с ТЭН? |
Если новый, то только в сборе с ТЭН и всеми датчиками. |
Popov123
Спасибо, а если б/у, то где нужно искать? |
БАКСИ
Popov123, Ответил в личку! |
vovabumer
Всем привет Такая же штука. Только проблема изначально была не в моторчике, а в реле тена. После востановления, через какое то время, бахнул сим привода таблетки-ополаскивателя. Модуль потух и молчит. |
Popov123
Разобрал наконец-то! Снял моторчик, подключил к его контактам 220в, оказалось что он нормально вращает шестеренки (хотя сопротивление обмотки 10Ком, вроде 1,5Ком должно быть?).
Решил его поставить на место и проверить машинку в работе, но не понял, в каком положении крестовину шестеренки вставлять в диск, закрывающий отверстия через которые циркуляционный насос подает воду в верх/низ?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 21:34
Да, и в диске 2 отверстия, а не 3, как на всех схемах! |
Petch
Popov123, собирать надо всегда в последовательности, обратной разборке. А для этого (совет на будущее) надо запоминать, или фотографировать в момент разборки. Излишняя эмоциональность, не позволяющая делать это не пользуясь подсказками и отличает дилетанта от специалиста |
regiss
Popov123 писал: | Да, и в диске 2 отверстия, а не 3, как на всех схемах! |
Слишком категоричное заявление для мастера с таким колосальным опытом
Popov123
Petch,
согласен, не предусмотрел
regiss,
да, точно как на Вашем рисунке диск!
Подскажите, пожалуйста, как должна быть
соориентирована шестерня механизма переключения по отношению к диску?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 17:15
Т.е. если два отверстия в диске - то оба коромысла одновременно не могут вращаться, а если три - то могут?
От чего зависит кол-во отверстий - от мощности циркуляционного насоса или еще от чего? |
galandets
Если правильно понял тему обсуждения: на ваших шестернях нет такого двойного зуба и "дырки" под него?
Popov123
Да, эти две шестерни понятно как совместить.
А вот при каком положении диска, перекрывающего отверстия верх/низ вставлять в него крестовину шестеренки, которая на верхней фотографии, из четырех возможных?
Или, другими словами, в каком положении должен находиться диск относительно положения правой шестеренки, что на нижней фотографии? |
Popov123
Причину неисправности нашел - в блоке управления на разъеме Х4 сгорел симистор Z9M Y632 и еще один элемент, который не опознать, т.к.
развалился. Но он идет на одну из ног этого симистора. Что это может быть? Резистор? Какого номинала? Обозначений на схеме нет.... |
regiss
Popov123 писал: | Причину неисправности нашел - сгорел семистор Z9M Y632 |
Это не причина, а последствие. |
Popov123
regiss писал: |
Но моторчик-то работает и вращает шестеренки! |
regiss
Popov123 писал: | Но моторчик-то работает и вращает шестеренки |
Я рад за тебя...
Симисторы, они вообще такие существа, возьмут да взорвуться от нечего делать..
Натура у них такая, скучно им живёться в модулях...
И ещё, если проследишь по цепи данного симистора то придёшь к порту процессора, который тоже "весельчак", берёт от скуки и простреливает себе ногу.
А моторчик-то при этом работает и вращает шестеренки.... |
Popov123
regiss писал: |
Последствие чего?
Все-таки попробу.ю заменить выгоревшие элементы, не подскажите, что за второй элемент или сфоткать надо эту часть схемы? |
regiss
Popov123 писал: | не подскажите, что за второй элемент или сфоткать надо эту часть схемы? |
Решил приколоться, или как ?
Там, в модуле, таких цепей (1:1) - четыри !!! |
Popov123
regiss писал: |
Вы хороните в себе недюжинные эпистолярные способности Не думали сменить сферу деятельности?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 23:06
regiss писал: |
Нет на схеме на элементах порядковых номеров или других символов. Этот симистор, я полагаю подает напругу на моторчик регулятора потоков. Он первый слева в ряду на этом разъеме если смотреть со стороны печати на плату. |
regiss
Повторяю для особо одарённых:
Таких же цепей, с такими же элементами какие тебя интересуют, в данном модуле - ЧЕТЫРИ.
Твоя цепь обуглилась, осталось -ТРИ, идентичные...один в один... 1:1....
Ещё (умные) вопросы ??? |
galandets
Первоначально положение заслонки удалось узнать?
Я нашел у себя фотографию во время разбора (заслонка с 2мя отверстиями), только ведь в любом случае работа заслонки циклична.
