Rem49
Приобрёл программатор Eling-Prog, кто-нибудь стыковал его с Indesit EVOII? Поделитесь, кто уже это сделал или ссылку, где можно прочитать Спасибо |
Rem49, у продавца и спроси. |
vano282
Rem49, EVO-II разные бывают.И программировать можно процессор или сбоку память.Поконкретней объясни . Можешь в лс. |
Rem49
Александр Михалыч
Rem49 писал: | Приобрёл программатор Eling-Prog, ..... или ссылку, где можно прочитать Спасибо |
А пОгуглить (или пОяндексить)
Когда то сам чуть не прикупил сей "андронный коллайдер", а потом собрал свой первый программатор - COM Поник.
Rem49 Смотри на НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, - там все есть. |
vano282
Александр Михалыч, У меня тоже фирмы Pansam sklepav. И программа Poni Prog.К EVO-II Подключаюсь через сервисный разъем- с таким же разъемом, кусок платы отрезал и прекрасно держится. Плата должна быть с нижним корпусом.Дальше шлейф и панелька цанговая. Вставляется в программатор.На программаторе панелька с нулевым усилием. На 16 ног.Под 24C64 и 93С86. |
Dima700926
Александр Михалыч, vano282, вы это о чем? О переходнике на ЕВО-2 под пони? Ё-моё, ужель это надо покупать? |
Александр Михалыч
Dima700926, ты не совсем понял
Rem49 спросил про прогер который он купил (ну типа готовый поник или isprog - только USB) я давно "мусолил" эту тему - в итоге собрал себе простой поник. Это был мой первый прогер. (давно это было)
vano282, У меня все намного проще - в сервисный разъем ключ USB. и никаких проблем
Ну а пока не было ключа, - (про EVO-2) У меня один из прогеров - Postal2, и к нему сделано куча переходников под разные модули. И к EVO я подключался НЕ через сервисный разъем. (а гараздо проще и надежнее) Причем никаких паек не требуется (и для прошивки в т. ч.)
PS Да и сейчас - если "на столе" то прошиваю Postal, привык я к нему - удобно и быстро. |
Dima700926
Александр Михалыч, про Постала интересно было бы посмотреть. Все 100 страниц читать - напрягает. То,что на первых 20 увидел - не заработало, да и времени разбираться не было, то ли аппарат, то ли прогер, то ли софт. Плюнул, сказал напрягучему клиенту НЕТ! и забыл. А ты сам, смотрю, реально им шился и понравилось. |
yura14
А я как в каменном веке выпаивал ПЗУ и на Pony Prog.Потом наступила новая эра.Купил сервисный ключ и понял как я отстал от жизни.Теперь жизнь пошла веселей.
Rem49
Александр Михалыч писал: | И к EVO я подключался НЕ через сервисный разъем. (а гараздо проще и надежнее) Причем никаких паек не требуется (и для прошивки в т. ч.) . | А чуть по шире этот момент можно, если не трудно. |
evgenii66
Rem49 писал: | Александр Михалыч писал: | И к EVO я подключался НЕ через сервисный разъем. (а гараздо проще и надежнее) Причем никаких паек не требуется (и для прошивки в т. ч.) . | А чуть по шире этот момент можно, если не трудно. |
+1. |
Dima700926
А куда еще можно подключиться кроме разъема под шлейф на морду? Земля, 5в, клоки и дата - те же, что и на сервисном. |
Тихон78
Dima700926, не забываем блочить проц, чтоб не мешался  |
evgenii66
Dima700926 писал: | А куда еще можно подключиться кроме разъема под шлейф на морду? Земля, 5в, клоки и дата - те же, что и на сервисном. |
А-а-а я думал что-то другое. |
Dima700926
Тихон78, если морды нет, он не мешает. Только на "топоре" его затыкать приходится, модуль в сборе с мордой получается.  |
Rem49
Тихон78 писал: | Dima700926, не забываем блочить проц, чтоб не мешался  | Так блокировать в любом случае проц? Если я подключаю к ОЗУ через USB ? |
Александр Михалыч
Dima700926 писал: | Александр Михалыч, про Постала интересно было бы посмотреть. ........... А ты сам, смотрю, реально им шился и понравилось. |
Понравилось,
На фото. так сказать - общий вид
Есть еще шнурки, но эти так сказать - "ходовые"
Александр Михалыч
PS Кстати, с Postal не надо ресетить процики. Пока заметил только MDL некоторые "не сдаются" без ресета, но там все просто. И очень удобно, что прогер сам определяет EEPROM. (т.е. не надо указывать или выбирать м/с) |
