СМА ARDO (minisel 800) проверка процессора MS908JL8
borisdbt
Сообщение #1 от 17/12/2013 15:53 цитата
Доброго времени суток! Как можно проверить работоспособность процессора MS908JL8 в модуле minisel) при имеющихся фактах:
1. питание в норме (5 и 12 вольт);
2. частота внутренней генерации 4 МГц имеется;
3. индикации на модуле "управления и индикации" нет;
4. цепи от УБЛ (50Гц), от тахогенератора целые;
5. питание 5В на модуль "управления и индикации" подается;
6. на ножке 24 (вход данных с модуля "управления и индикации") есть изменения при нажатии кнопок;
7. на ножке 21(сигнал синхронизации для модуля "управления и индикации") никаких изменений не видно (вроде и кратковременных при нажатии кнопок);
Заранее спасибо!
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2 от 17/12/2013 17:16 цитата
Профиль заполняем подмигивание
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Мож мастер найдется в твоем регионе.
vano282
Сообщение #3 от 17/12/2013 17:36 цитата
borisdbt, И я говорю профиль заполняем.Подскажем ,независимо от региона. А че к процессору претензии? Был бах по УБЛ? Или как?
borisdbt
Сообщение #4 от 17/12/2013 17:48 цитата
Да, подгорели цепи блокировки УБЛ. (их элементы меняли другие "товарищи"). Но симптомы до замены элементов были более жизненные - индикация работала, режимы переключались, но ничего не запускалось. После того, как "товарищи" поменяли сгоревшие элементы в цепи блокировки УБЛ, признаки жизни пропали, стало все как указано в начале темы (хотя "товарищи" утверждают что паялось все аккуратно и статикой при пайке прошить не могло). Мне для "посмотреть" передали только сам модуль minisel 800 и плату управления.
vano282
Сообщение #5 от 17/12/2013 18:07 цитата
borisdbt, иногда беру паяльник?Ты поконкретней мог написать.Я так понял и осциллограф у тебя есть?Тогда посмотри импульсы на разъеме CNA со стороны печатных проводников.Статикой этот проц вряд ли убьешь. Я бывало издевался как хотел и ничего. А вот после баха по УБЛ да.
borisdbt
Сообщение #6 от 17/12/2013 18:27 цитата
написал все как оно есть в действительности - раньше паяльник был правой рукой (лет 10 назад), а сейчас иногда беру в руки так - по-просьбам или когда самому надо что-то посмотреть....
Осциллограф есть, но с севшей ЭЛТ, поэтому одиночные и короткие импульсы на нем отследить практически невозможно.
Всю цепочку от платы управления (включая шлейф) проверил.
У меня дополнитеьный вопрос - сигнал синхронизации для модуля "управления и индикации" постоянно должен быть на выходе процессора? или появляется только при каких-то событиях?
vano282
Сообщение #7 от 17/12/2013 20:02 цитата
borisdbt, После срабатывания УБЛ. На столе он тебе не нужен.Индикация должна светить и на столе на голом модуле. Если платы индикации нет, тогда осциллографом импульсы смотрим. Там не короткие импульсы. Ты ж кварц посмотрел. Увидишь и эти если есть. Только есть или нет. На CNA.И посмотри симистор приводного мотора и дорожки к нему. Может меняли и поотрывали дорожки.Какой номер на модуле. Есть 08800-03 прошитый.
borisdbt
Сообщение #8 от 17/12/2013 20:35 цитата
в том то и дело, что индикации нет и импульсов на CNA нет. Симистор и дорожки в порядке. Модуль 546080900-02
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 17/12/2013 21:04 цитата
Из выше написаного так и не понятно, модуль проверяется с подключеным селектором или нет?
mas-ter
Сообщение #10 от 17/12/2013 21:13 цитата
vano282, Просил профиль от borisdbt, , и что ему теперь есть доступ к кашельку мастера по месту проживания?
Блин зачем тогда учиться профессии, затем тратить много лет, чтобы заточить свои знания, чтобы вот потом наблюдать подобное..... бяка
borisdbt, Правильно пойми мои слова.
borisdbt
Сообщение #11 от 17/12/2013 21:28 цитата
regiss писал:
селектора нет, вместо него перемычка - имитация нулевого сопротивления при выборе селектором.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 17/12/2013 21:30 цитата
borisdbt писал:
умора
тю
тю
Сообщение #13 от 17/12/2013 21:48 цитата
имитируи дальше смех
borisdbt
Сообщение #14 от 17/12/2013 21:50 цитата
что за смех? улыбка
constan
Сообщение #15 от 17/12/2013 21:56 цитата
borisdbt, над широким профилем. улыбка
borisdbt
Сообщение #16 от 17/12/2013 22:04 цитата
ну что за недоверчивый народ...... если у меня был опыт в очень многих сферах.... строительство, программирование, наладка электронных систем, даже незаконченная музыкальная школа..... так что мне надо написать? улыбка
vano282
Сообщение #17 от 17/12/2013 22:31 цитата
borisdbt,Импульсов нет - процессор труп.Выход -купить процессор или плату бу. Я догадался ,что ты связан с электроникой. Потому и помогаю. Согласуй с клиентом дам телефон и закажешь процессор или плату бу.У меня тоже 3 подобных баха за неделю.В лс.regiss, Селектор не надо . Голый модуль на столе, импульсы есть, если проц исправен.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 17/12/2013 22:40 цитата
vano282 писал:
Ну ну...
cybe
cybe
Сообщение #19 от 17/12/2013 23:18 цитата
borisdbt писал:
соответствует поз.9
borisdbt
Сообщение #20 от 18/12/2013 09:08 цитата
vano282 писал:
Спасибо за помощь. Никак не хотелось верить, что проц ушел на покой - теплился надеждой, что есть условия, после которых он только начинает генерировать сигнал синхронизации для платы управления.
Тема закрыта.
