стопыч
сма DAEWOO DWD-M8011, моргает (слева направо) первый и третий. Всего четыре светодиода. Что за ошибка? Ошибка появляется, когда сма, пройдя все циклы, снова запускает насос и отжим повторяется, затем - потретяется , затем в четвёртый раз начинает отжимать, и т.д., пока не ввалится в ошибку. У клиента сма во время второй стирки начинала "рвать" с места.Первую стирку проходила нормально. Забрал домой. Дома не начинает "рвать" с места, но через раз не заканчивает программу, повторяя и повторяя отжим. У клиента, во время нагрева просадка сети до 180 вольт, потому и забрал домой. У меня сеть в норме (220в.).
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 07:41
По тахо, и не только, были кольцевые трещины, но не явно выражены. Мож контакт и был. Пропаял. Скока не "ганял" рывков нет, а вот многократный повтор отжима и валится в ошибку. УБЛ разблокирует, не оставляет запертой.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 07:42
Рывков не было при прогоне у меня дома и до пропайки.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 08:01
Судя по влажности моих штанов (вытащеных из сма! ), машинка не достигала максимальных оборотов. Мож по дисбалансу отжимает на пониженных, и поэтому повторы отжима? |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч
шайтан, спасибо. Поглядел - буду разбираться и проверять. |
стопыч
Вот незадача... СМА "ганял" безбожно. На корооткой прграмме. В циклограмму укладывается. Слив за 45сек сливает (в циклограмме минута отведена). По остальным циклам тоже всё сходится. Повторных отжимов нет. Программу заканчивает вовремя и без ошибки.
А у клиента одну стирку нормально проходит, а во время второй вдруг начинает двиг стартовать рывком, в обе стороны. У меня дома рывков нет.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 14:37
По сливу - всё чисто. Сливает быстро.
Ладно, мож пресс зависал. Я в него подул и плавно и сильно. Мож это помогло?
А вот рывки при второй стирке у клиента дома откуда? (сам видел). А у меня их нет.
Был бы сим двигла "кривой", он бы и у меня "не выровнялся".
Ночью продолжу. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | А у клиента одну стирку нормально проходит, а во время второй вдруг начинает двиг стартовать рывком, в обе стороны. У меня дома рывков нет. |
оставляй машинку у себя и пусть клиент носит шмотки и стирает у тебя |
стопыч
Он стирает пока подменной машинкой. Есть у меня индизитик, на случай "долгостроя". Стабилизатор надо подкинуть у него и попробывать. Был случай Лов-Энд отказывался работать, при нормальном напр. сети. Наверное помеха. Удалось отгородится стабилизатором от помехи. |
Kaskad11
стопыч, магнит на двигателе проверял? Сидит прочно? |
yura14
Kaskad11 писал: | стопыч, магнит на двигателе проверял? Сидит прочно? | Да и на разъем двигателя стОит взглянуть.На всякий случай я бы заменил СИМ двигателя.
meistroisk
что то похожее было на другой машине, замена сим ничего не дало, виноват был тахо. |
Dima700926
стопыч, померь напругу в сети у себя и у клиента, это может многое прояснить. |
Kaskad11
стопыч писал: | У клиента, во время нагрева просадка сети до 180 вольт, потому и забрал домой. У меня сеть в норме (220в.). |
стопыч
Моя ошибка, что я проверял без белья, ну штаны свои постирал. Решил постирать куртку, тут рывки при старте и выплыли. Я быстрей за фен(для волос) и вот ОНО.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 11:30
Да, вы все правы. Проспал всю ночь, поэтому с утра починил. Знач магнит сидит глухо. Магнитит. Катуха 37 Ом показало. Ну так и так, но нигде не видел 37... Взял от INDESCO катуху, незнаю скока она Омов, главное не Омы. Ну, работает. Оно и с 37Омной работало (полторы стирки).
С прогревом Rтахо=бесконечность. А без белья не нагреешь, да ещё задняя крышка двигла платмассовая.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 11:38
Ну это рывки... А вот почему иногда с ошибкой заканчивало программу, разов восемь поотжимав? Мож в катухе крылось и это. На слух, вродь не раскручивало до самых максимальных, кода по восемь раз отжимало. Ща ещё чего нибудь постираю... Тахо от индеско закрепил пока спичкой, там подходит. Потом на винты возьму. |
meistroisk
вот и я так сидел у машинки, на холодную работает, а прогреется движок-и рывки, меняй тахо и в добрый путь! |
стопыч
Всё нормуль! Две стирки, ни рывков, ни повторных отжимов! С Наступающим Всех!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 15:52
Надпись (решено) не получается зелёным сделать. Как? |
Kaskad11
стопыч писал: | Надпись (решено) не получается зелёным сделать. Как? |
Никак. Пиши в теме что можно закрывать. Модер закроет и появится надпись. |
