yakvol
Добрый день.
ПММ Ariston LI 480A.C/HA
64490070000
s/n 804238073
На быстрой "помойке" - включается, залив воды, 3-5 минут работы, слив воды и загорается третий индикатор из шести. Еще включается индикатор "Нет соли", а перед запуском он был погашен. Соль есть.
Воды в поддоне нет, концевик разомкнут и срабатывает нормально. От него провода прозваниваются. ТЭН целый, помпа слива откачивает всю воду быстро. На модуле управления и модуле индикации сгоревших элементов не обнаружил.
От концевика протечки воды провод идет на разъем, обведенный зеленым (фото не мое, взял отсюда http://monitor.espec.ws/section7/topic90387p20.html и дорисовал ). На него же идут два провода от какого-то датчика (расхода воды, прозрачности, солености или хрен его знает еще чего), не долез я до него у клиента.
Может ли этот датчик выдать первую ошибку? Или не там ищу?
Спасибо.
ПММ_1.jpg 54.84 КБ Скачано: 393 раз(а)
vrybalkin
yakvol
Закройте, пожалуйста, тему. Не могу найти "Изменить" в первом посте, чтоб изменить статус темы (как написано в "Правилах создания темы"). Прошлый раз как-то получилось закрыть тему, а сейчас нет.
Клиент забрал ПММ не отремонтированной.
P.S. На скачанной с офсайта принципиальной схеме (и в почте которая) не разобрать напечатанные надписи (не читаемые). Может, AdobeReader у нас старый. |
Dima700926
Глазв у вас не те, что в юности... Извините. Там можно по схеме понять что и где. |
yakvol
В руках мастера спичка - инструмент, в руках ламера осциллограф - зубочистка с кирпичом. |
Dima700926
yakvol, извини, я не хотел тебя ничем обидеть. Надписи много не прибавят, если аппарат в руках. |
yakvol
Извини и ты меня, это было сказано не в укор. Я механик, а не электронщик. Основы знаю, но в железках я быстрее разбираюсь.
Может не правильно, но я бы руки поотбивал конструкторам ПММ - хрен куда подлезешь и что-нибудь заменишь без травм рук. А у нас на сервисе их собралось 4 штуки.
В одной нижнее дно, в районе установки фильтра-сетки все в сквозных точках-дырочках. Я уже замучился их запаивать, 12 точек запаял и опять течь. Интересно, надолго ли хватит оловянной пайки? Кто паял, поделитесь. Может это Сизифов труд? |
Dima700926
yakvol, а там разве медь луженая? Паять нет смысла. Надо понять откуда берутся точки-дырочки. Либо СМС такое, либо материал. Оттуда и плясать. |
Petch
Дырки сквозные - от соли, просыпают пользователи мимо кассы, а потом не споласкивают - вот и разъедает... Лудить надо с флюсом для нержавейки - нормально прихватывает. |
Dima700926
Ну, пробуйте. Я б не рискнул - гальваническая пара, однако. |
meistroisk
сегодня ковырял пмм вирпул, в районе резинки при закрытой двери обнаружил мелкие дырочки, думал тоже про пайку, но залепил снизу эпокселином для металла. |
yakvol
Спасибо отозвавшимся. Дырочки в местах соприкосновения верхней съемной сетки с днищем. В основном, на вертикальной поверхности выштамповки днища под фильтр. Похоже на электрохимическую коррозию (блеска металла нет, а становится серым и похожим на рыхлый, края "серого" неровные зубцы). Сегодня запаял все. На сколько часов-дней-недель хватит, не знаю. Согласен, что получил гальваническую пару. Но клеи-смолы-герметики в условиях температуры, влажности и деформаций не рискнул применить. Да простят меня спецы, паял ортофосфорной кислотой. ПММ уже шестой год пошел. Сложилось впечатление, что дырки появляются у меня на глазах - у клиента следы течи были, но течи я не обнаружил. Привез на сервис, постояла неделю, пока руки дошли, включил и обнаружил течь 1-2 капли в сек. Подумал, что резинка горловины от наших дорог отошла-сместилась. Переставил, а потом уже увидел, где течет.Насчитал 5-8 точек, из них "текучих" было 3-4. А потом все новые и новые обнаруживал (запаял, включил, нашел, запаял, включил, нашел). Сегодня уже все подозрительные места пропаял. Посмотрю, что будет дальше. |
Dima700926
yakvol, в сервисе водопровод - пластик? |
yakvol
Металлопластик. У нас своя водяная подстанция со скважины и свое автономное отопление. Электрика имеет "правильное" заземление (в розетках), но я часто подключаю через удлинитель с петлей для измерения тока, а в удлинителе обычная вилка без земли. И ПММ я сразу подключал через этот удлинитель, чтоб видеть, что включается и с какой нагрузкой. ПММ отдельно не заземлял. У клиентов частный дом (в селе) и сделана ли у них в розетках "земля" не знаю. Хотя спросить можно. |
Dima700926
yakvol, похоже, через воду заземляешься, а на корпусе "средняя точка" между 0 и фазой. |
yakvol
Отдал посудомойку. Почти две недели гонял, течей нет. Сколько еще продержится, не представляю.
Спасибо всем. |
