ali00001
BOSCH WAE 16163 OE-не включается. S/N410020254402000439.Выставляю любой тест и после пуска начинают мигать светодиоды стирка и обороты 400.При выборе любой программы эамок не срабатывает.Замок проверен заменой.Помогите определить код ошибки. |
Рифат
Обыкновенный человек
классика жанра |
Dima700926
ali00001 писал: | пуска начинают мигать светодиоды стирка и обороты 400 |
Как же она тогда не включается? Включается же.
ali00001 писал: | Выставляю любой тест |
Как это понимать? Входит или не входит? |
ali00001
Прошу прошения.Я неправильно выразился.Если ставлю любую программу на табло загораются выбранные режимы но машина работу не начинает.даже замок не срабатывает.Поставил в тест проверить двигатель -где-то через 2 секунды замигали светодиоды стирка и отжим 400 оборотов. |
constan
ali00001, пора брать тестер в руки |
Mitya80
А она не начнет пока замок не сработает |
ali00001
Так это понятно что не начнет.Цепь от замка до платы управления прозвонил.замок менял,двигатель отдельно проверил,тэн прозвонил.помпа отдельно работает. |
alexu
ali00001, цепь от замка до платы, это всего 3 провода, а на самой плате, управление замком, кто будет проверять? |
ali00001
Кардон
ali00001 писал: | ок.сейчас проверю |
Если не запускает процесс то мож есть смысл проверить дат темп, клап залив, тен заменой, новый в банку с водой. |
Рифат
...и кое кого из советчиков надо отправить на томографию мозга. А лучше сразу-на трепанацию черепа |
ali00001
Проверил плату там все ок. Могло ли повлиять на сбой то, что клиент пользовался удлинителем со слабыми контактами.Если да то где можно взять прошивку. |
Кардон
ali00001 писал: | Проверил плату там все ок. Могло ли повлиять на сбой то, что клиент пользовался удлинителем со слабыми контактами.Если да то где можно взять прошивку. |
Интиресно, а как ты плату проверил? На другую машину ставил? |
Vehfljdbx
Рифат, Это он по доброте душевной(молодой).Я тоже таким был,если помнишь. |
Кардон
Vehfljdbx писал: | Рифат, Это он по доброте душевной(молодой).Я тоже таким был,если помнишь. |
Да все нормально. Рифаты они с паяльником в руке рождаются. |
Рифат
Всё нормально- многие на форуме подтвердят-большинство подобных из Московии периодически тупят аналогично. |
ali00001
Ребята я не обижусь если ткнете лицом куда надо.Цепочка от проца до разъема на замок целая(обрывники,резисторы,семистор,транзистор)На другую машину плату не ставил т.к. такой модели нет. под рукой. |
alexu
ali00001, а прибором померять идёт сигнал на управление замком или нет, религия не позволяет |
ali00001
Проверял.Сигнал не проходит. |
regiss
ali00001 писал: | Проверял.Сигнал не проходит. |
А выходит?
Из проца, в смысле. |
