крайслер
Доброй ночи! У меня проблема с сушильным барабаном AristonHotpoint TCDG51(EU)- запускается и выдает ошибку F-10. Проверка переферии ничего не дала. Конденсатор почистил-промыл, почистил весь аппарат. После фиксации ошибки продолжает крутится барабан, на экране F10? но ни греет. |
meistroisk
у меня попутный вопрос к модераторам- сушилки рассматривают в разделе "Стиральные и посудомоечные машины"? И вообще их обсуждают на этом форуме?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:26
крайслер, фильтры чистил?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:29
из мануала
Если на дисплее отображается F10 или F15: - Выключите блок и выньте вилку. Очистите фильтр и конденсатор, включить и запустить другую программу. Если F10 или F15 будут по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр |
крайслер
Про чистку я написал!!! Конечно все почистил. Выписка из мануала- для "стиральных машин"!!!
А, F10- для сушильных барабанов ругается на прошивку. Прошивали- безрезультатно. |
meistroisk
прошивку перепрошили?
F10 - Common of heater open or one shot open
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 21:17
крайслер писал: | Про чистку я написал!!! Конечно все почистил. Выписка из мануала- для "стиральных машин"!!!
обратись туда, где покупал сушилку, пусть тебе поменяют инструкцию стиральных машин, на сушилку |
Dima700926
regiss
крайслер писал: | А, F10- для сушильных барабанов ругается на прошивку. |
Да, ну?
Можно поинтересоваться, для каких ???
Что касается твоего аппарата, то прошивка - F9, неполадки в цепи нагревателей - F10.
Производитель на столько унифициривал коды ошибок, что они, почти 100% соответсвуют ошибкам С/М.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:08
meistroisk писал: | обратись туда, где покупал сушилку, пусть тебе поменяют инструкцию стиральных машин, на сушилку |
Продолжай в том же духе! |
meistroisk
regiss писал: |
regiss,не понял...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:28
чел не согласен с мануалом на свою сушилку, считая что ф10-прошивка.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:32
по этой ошибке, производитель дает:
F10 Open circuit in the tumble dryer heater neutral wiring
Check module connector J4;
Check wiring between module connector J4 and the heater
Test heater elements
Note: - Frequent cycling thermostat operation can cause F10, check filter and condenser for blockages.
в мануале пользователю дают только фильтры почистить |
крайслер
Всем спасибо за внимание, за критику, и за подсказки, за выписки!!!!
Первая тема вообще на форумах, не судите строго.
При первой проверке(обследования), чистки, сушилка заработала, но проработав один цикл, снова за своё F10
При повторном осмотре я нашел мертвый (((((((
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 10:14
Термопредохранитель!!! замена не помогла.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 10:17
Коды ошибок сушильных машин:
АРИСТОН, Ariston. Коды ошибок СМ с жидкокристаллическими дисплеями
F01 - Короткое замыкание тиристора мотора неисправна цепь
F03 - Цепь термистора в обрыве- или в коротком замыкании неисправность NTC, процессор.
F04 - Нет запуска воздушного насоса не исправна цепь запуска
F05 - Нет связи от насоса прокачки воздуха
F09 - Сбой Программного запоминающего устройства
F12 - Нет связи между основной и платами дисплея
F17 - Главное реле включения неисправно или цепь контроля
Коды ошибок сушильных машин Bosh Siemens
F11 - Нет связи между мотором и модулем управления, не исправен мотор, не исправен модуль.
F09 - не правильное показание температурного датчика тэна.
F10 - сбой программы (прошивки)
Нашел на форуме, не помню на каком..... |
Dima700926
крайслер, а почему ты думаешь, что он там один?
крайслер писал: | на экране F10? но ни греет |
ты этот-то не спервого раза нашел, может и второй есть.  |
крайслер
, конешна есть!!!! он живой!!! |
meistroisk
и где на аристон у тебя ф10? |
крайслер
Проблема все-таки оказалась в термопредохранителе!!! Я поменял в первый раз, но ошибочка вышла в выборе вместо NC, поставил NO/ (((((((
Проще говоря лоханулся!!!! )))
meistroisk-огромное спасибо!!! Благодаря такой не большой инфе, появилось желание еще разок ее посмотреть "сушилку"- и как следствие результат на лицо!!!! Всем спасибо,
тема закрыта!!! |
