CMA Indesit IWDC6105 как подключиться программатором BDM
AlMiO
Сообщение #1 от 02/02/2014 17:08 цитата
CMA Indesit IWDC6105 080624760100 31 858 911183411 . Как подключиться программатором BDM к плате микроконтроллера с обозначением: 39079LFZV
INDESIT BL 1.0 TK 46039?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 02/02/2014 17:18 цитата
никак, потому как тама бдм нету
mas-ter
Сообщение #3 от 02/02/2014 17:27 цитата
AlMiO, Тот проц Renesas, следовательно, как и писал Вадим:
cybe писал:
AlMiO
Сообщение #4 от 02/02/2014 19:37 цитата
А можно как-то попонятнее для меня. Что, в данный тип проц-а не возможно переписать память? Или программа находится отдельно? И еще как к опытным ремонтникам, судя по количеству сообщений, скажите, возможно ли справится с ошибкой 1 без ключа, т.е. без инфо о субкодах?
mas-ter
Сообщение #5 от 02/02/2014 19:55 цитата
AlMiO писал:
для записи конфигурации использовать сервисный ключик.
AlMiO писал:
Перезапись конфигурации не вылечит эту ошибку.
Есть голова, умение, прибор = мастер своего дела. улыбка
AlMiO
Сообщение #6 от 03/02/2014 16:14 цитата
Видел где-то на форуме, что помогла перепрошивка. Когда не получается, не находишь пути, ответа, начинаешь искать какой-то намек. Что-то долго затянулся ремонт. Было бы чем временно заменить, тогда все стало бы на место. Довольно редкий экземпляр модуля для машины с сушкой.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 03/02/2014 21:38 цитата
AlMiO, неужели никаких мыслей не приходит даже по счёт программирования? конфиг вроде не такой большой подмигивание
алекс1000
Сообщение #8 от 04/02/2014 06:41 цитата
AlMiO, есть в наличии любые аркадии, пропишу под нужный конфиг и прошью под необходимую модель раз не можешь сделать. Пиши в лс. Только необходим полный серийный и индустриальный номер.
AlMiO
Сообщение #9 от 05/02/2014 17:35 цитата
У меня отсутствует распиновка проц-а, поэтому я не могу подключиться. Но сегодня я проделал аппаратную манипуляцию(если так можно назвать). Пробую, о результатах отпишусь.
алекс1000
Сообщение #10 от 05/02/2014 17:47 цитата
ок...02.2011 "ремонт и сервис" в помощь!
AlMiO
Сообщение #11 от 07/02/2014 19:28 цитата
Заменил симистор двигателя вращения барабана. Машина работает без ошибки, но только без включения режима сушки. Включаешь отдельно сушку или после стирки переходит в режим сушки- и появляется ошибка 1. Если отбросить датчик влажности, то, работая более продолжительное время, уходит в ошибку по датчику. Что еще? Пока не пойму.
Да, про Аркадию в указанном номере в Инете ничего нет.
алекс1000
Сообщение #12 от 08/02/2014 05:21 цитата
да..странно...ладно...если хочешь схему на аркадию, пиши мне в лс.-скину.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #13 от 08/02/2014 08:03 цитата
алекс1000 писал:
ЭМ-271221. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #14 от 08/02/2014 08:30 цитата
Виктор, а может он сам нарисовал улыбка
Тихон78
Тихон78
Сообщение #15 от 08/02/2014 09:41 цитата
cybe, Всё уже нарисовано подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #16 от 08/02/2014 17:15 цитата
Тихон78 писал:
Добрый вечер.Если есть на РЕН. Сбрось на почту.С ув. Виктор.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #17 от 08/02/2014 20:50 цитата
vrybalkin, там не всё просто, личка.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #18 от 08/02/2014 23:29 цитата
Тихон78 писал:
ОК.
AlMiO
Сообщение #19 от 10/02/2014 18:49 цитата
Ну, бог с ним с программатором, до следующего случая. Замена резистора на 10 кОм в цепи симистора Q032 устранила ошибку и при сушке.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #20 от 11/02/2014 10:39 цитата
можно индустриальный код машинки написать? гляну для общего развития что они там а датчик влажности примандячили
