Ardo a800x подшипники
rprman
Сообщение #1 от 06/07/2004 22:56 цитата
Кто знает, какие на ней стоят подшипники, а точнее маленький.
Большой 6305, сальник 35х62, маленький не видно.
Бернолд
Сообщение #2 от 07/07/2004 00:10 цитата
Обычный 204 гы-гы
rprman
Сообщение #3 от 07/07/2004 00:17 цитата
Бернолд, спасибо. А то я воткнул 204, правда еле на барабан залез, в крестовину вошел свободно, и на ночь засомневался - а не 205 ли нужно было ставить.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #4 от 07/07/2004 09:47 цитата
rprman, , интересно как бы ты туда впихнул 205 помираю со смеху!
Arvydas
Сообщение #5 от 23/07/2004 16:13 цитата
нужна схема електронои платы ардо А800Х
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 23/07/2004 17:09 цитата
Ой, я один раз такое видал.... Вместо 204го у ардо криворучки засунули 105й, а кусок старой расколотой обоймы подсунули в оставшуюся щель и притянули шкивом... Вот такие чудеса.
Arvydas
Сообщение #7 от 23/07/2004 17:42 цитата
Arvydas писал:
Прошу помощи
Mak
Сообщение #8 от 24/07/2004 02:49 цитата
схем электронных модулей НЕБЫВАЕТ
Arvydas
Сообщение #9 от 24/07/2004 10:26 цитата
мне нужна узнат в REMCO
SEMIT 2-16
COD 6611
800 RPM
220\240V 60Hz
REF 546013102 H7
A800X Ardo списал все што на плате там с переди микрушки стоит четири
сопротевление и они полностю сгорели,если ест посмотрите пожалуста,а то я
гарю,спасибо, Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
romannn
Сообщение #10 от 24/07/2004 10:47 цитата
Arvydas, а на какой микросхеме ,у меня есть сама плата наверное она на ней написано AR2 800 546001402 на тда1085 если будут вопросы отвечу (хотя в отпуске возможна задержка.)
atomik
atomik
Сообщение #11 от 24/07/2004 16:29 цитата
SEMIT 2-16
COD 6611
800 RPM
220\240V 60Hz
REF 546013102 H7
гарю,спасибо,
Если смотреть от реле,то 1= R46 =681Ом,2=R45=10.3Ком,3=R48=681Ом,4=R47=10,3Ком
Arvydas
Сообщение #12 от 27/07/2004 14:42 цитата
а спасибо но ети целие,ети резистори стоят дальше возле самои микрушки цифры там начинаютса цифрами со сторони микрушки R53 вторая R5? третяя невидна четвертая тоже невидна Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Arvydas
Сообщение #13 от 27/07/2004 17:09 цитата
atomik, Прошу помощи а спасибо но ети целие,ети резистори стоят дальше возле самои микрушки цифры там начинаютса цифрами со сторони микрушки R53 вторая R5? третяя невидна четвертая тоже невидна
atomik
atomik
Сообщение #14 от 27/07/2004 19:37 цитата
со стороны микрушки R53 =100 Om, R54=1.8 kOm , R76=47 Om,R27=100 Om.
Arvydas
Сообщение #15 от 28/07/2004 09:34 цитата
atomik, dekui isgelbejai +37062228439 улыбка
Arvydas
Сообщение #16 от 01/08/2004 14:11 цитата
atomik, pirmadieni busiu vilniui paskambinsiu
Гость
Сообщение #17 от 01/08/2004 14:43 цитата
berniukai rasykit ruskai, chebra isizeis
Arvydas
Сообщение #18 от 01/08/2004 16:09 цитата
Гость, все нармальна забылся, може у каво ест от машыны AEG oko LAVAMAT SPIRIT S update ,електроны модуль,я даже стиралки такои ненахажу нигде,помогите,,,, Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Dmi
Гость
Сообщение #19 от 03/09/2004 10:35 цитата
Кто нибудь может скинуть мне схему ARDO A800X, достала меня жена!
В инете не могу найти!
Не наливает воду. На эл.клапане нет "0". Эл.клапан, помпа, реле давления, ТЭН в норме!
Всё перекопал не могу разобраться! Как проверить эл.модуль?
mail to:
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #20 от 03/09/2004 10:42 цитата
Dmi, вначале надо определиться, что за А800Х, конкретно - какого цвета сетевая лампочка и где расположена? И как ведет себя на отжиме? И как ты проверил реле уровня?
