vazay
Тэн исправный. Датчик t тоже исправный (22кОм) На модуле дефектов не нашёл. Машинка отрабатывает от начала до конца без сбоев. Никаких ошибок не выдаёт. Но нагрева воды нет! Подскажите , в чём дело? Поможет ли перепрошивка? Заранее спасибо. |
do not open
питание тэна проверить не пробовал |
Dima700926
А ТЭНу нужно какое-то доп. питание? |
Kaskad11
Dima700926, ты же прекрасно понял, что do not open хотел сказать. Просто одно слово в попыхах потерял . |
meistroisk
vazay писал: | Тэн исправный. Датчик t тоже исправный (22кОм) На модуле дефектов не нашёл. |
замеры на модуле? |
Александр Михалыч
vazay, Земляк, не серьезный подход (ламерский). Мало инфы!
Нам гадать на кофейной гуще, - что и как ты проверил?
Думаешь все горят желанием смотреть (искать) мануал по твоей стирке, - что у тебя за модуль, есть ли и какой КА. (хотя вариантов конечно не много )
Так что если хочешь какой нить подсказки, дай "пищу" для размышлений, а там смотришь и помощь не потребуется.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 11:44
PS vazay, Понимаешь, твой первый пост выглядит примерно так.-
"" Лампочка исправна, включатель щелкает, автомат в щитке внешне рабочий, - а света нет. В чем проблема?"" |
yura14
Александр Михалыч писал: |
"" Лампочка исправна, включатель щелкает, автомат в щитке внешне рабочий, - а света нет. В чем проблема?"" | А я знаю - в проводах! А если серьезно,проверь не "стоит" ли регулятор температуры на "снежинке". |
meistroisk
а проводов в ДАНО не давали |
yura14
meistroisk писал: | а проводов в ДАНО не давали | А разве существует проводка без проводов? |
meistroisk
yura14
vazay, Это модель с двумя подводками (на горячую и холодную воду).Если перепутать шланги подвода воды,можно получить то,что ты описываешь.Датчик "видит" ,что вода нагрета и ТЭН не включится! |
Wycheslav
yura14 писал: | vazay, Это модель с двумя подводками (на горячую и холодную воду).Если перепутать шланги подвода воды,можно получить то,что ты описываешь.Датчик "видит" ,что вода нагрета и ТЭН не включится! |
Обоснуй как это ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 20:12
do not open писал: | питание тэна проверить не пробовал |
Просвяти как это деется ? |
vazay
Там действительно две подводки воды. Машина сделана для Англии. Есть приставка UK после номера модели. Только вода подсоединена лишь на холодный клапан. Какой модуль? - с процессором Merloni... Какие ещё модули в индезитах серии W или WD ? ПЗУ 93с86an. Регулятор t ессесссно не на звёздочке...Машинка ведёт себя, как-будто вода нагрета и R датчика упало.И какая хрен разница с какого клапана вода налилась? Если сопротивление датчика высокое, вода по-любому бы подогревалась. Программатор - обычный для этих Индезитов чёрный позиционник. Короче, впервые с такой хренью сталкиваюсь. Так-вот, даст ли что-нибудь перепрошивка ПЗУ ? У меня такой прошивки в базе нет. Надо искать. Посоветуете перепрошить - буду искать. Ан нет - тогда где подвох? Может кто-то сталкивался с таким полтергейстом... |
Vladimir
vazay писал: | Регулятор t ессесссно не на звёздочке.. |
Надеюсь,его ты ессесссно проверил? |
vrybalkin
vazay, Штуцер электроклапана пластик. (от залив. шланга к двум клапанам),а зачем тогда итальянцы давали в комплекте с машинкой это? |
yura14
vazay писал: | .И какая хрен разница с какого клапана вода налилась? | Разница есть,потому как без переделки будет открываться клапан для горячей воды(на некоторых программах).И если вода подключена только холодная,я вообще не понимаю как она работает.Прошивки есть ,ща прийду домой и вышлю тебе в ЛС. |
Kaskad11
vazay, а машинка вообще работала? Или её привезли из-за бугра, а ты пытаешься запустить?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 20:00
По логике, если машина набрала горячую воду то она все равно должна проконтролировать её температуру и, при необходимости, подогреть до нужной. |
yura14
Kaskad11 писал: | если машина набрала горячую воду то она все равно должна проконтролировать её температуру и, при необходимости, подогреть до нужной. | В этих машинах на первой программе(предварительная стирка + основная с кипячением) сперва открывается клапан для холодной воды.Короткая стирка (до 40*),слив воды и самое интересное - открывается клапан для горячей воды.И если горячей воды нет - приплыли!На остальных программах(выше 40*) идет долив горечей воды.Т.е. сперва открывается клапан хол.воды и идет налив в первый отсек,затем открывается клапан хол.воды и идет смывание порошка с основного,второго отсека до срабатывания датчика уровня воды,а вот потом идет долив горячей воды из клапана с красной сеточкой |
vrybalkin
vazay,Тебе какую?
W123UK_28233690101
W123UK_28233690102
W123UK_28233690110
W123UK_28233690111
W123UK_28268710000
W123UK_28268710010
W123UK_28268710030
W123UK_28268710031
W123UK_28268710032, W123UK_28233690100. |
regiss
yura14 писал: | Разница есть,потому как без переделки будет открываться клапан для горячей воды(на некоторых программах).И если вода подключена только холодная,я вообще не понимаю как она работает. |
Перестань купить бамбук, мастер - советчик...
Подумай!
Если англичанин забыл затопить котёл, и в данный момент у него в доме в водопроводе ТОЛЬКО холодная вода, то что, С/М не будет НОРМАЛЬНО работать??? Ты с головой дружишь??? |
