makke
Здравствуйте, данная стиральная машинка во время работы двигателя отключает питание полностью, иногда тут же включается, чаще позже отключением и включением кнопки включения сети, перефирию проверил в порядке, сейчас буду менять тиристор. если я правильно понял срабатывает защита по короткому замыкания, кроме тиристора двигателя какие еще могут быть неисправности? |
майкюэль
makke, По двигателю не тиристор...Это раз.С пробитым этим элементом будут еще симптомы.Это два.Измерения что говорят?Это три. |
makke
Измерял только сопротивления тена и двигателя, сейчас уже не помню какие там параметры, не записывал, 2 дня прошло. Питание отключается только в режимах стирки и отжима в момент пуска или уже работы двигателя, поэтому решил заменой тиристора решить проблему, но на всякий случай тут проконсультироваться. Значит завтра на машинке сделаю все замеры и сообщу. |
майкюэль
makke, Еще раз...Это не тиристор.Режет слух просто.а по питанию как дела у тебя? |
alexu
makke, на КА поменяй все кондёры |
Мелиор
Напряжение сети менее 200 Вольт |
regiss
alexu писал: | makke, на КА поменяй все кондёры |
alexu, а кто такой КА в платформе EWM1000? |
vrybalkin
regiss писал: | alexu писал: | makke, на КА поменяй все кондёры |
alexu, а кто такой КА в платформе EWM1000? | Ошибся Малость.Две крутилки, то есть на ней. |
regiss
vrybalkin писал: | Ошибся Малость.Две крутилки, то есть на ней. |
Конкретней, пожалуйста.
А то прочитал выше написаное раз 10, нихрена не понял хода твоей мысли. |
vrybalkin
regiss писал: | vrybalkin писал: | Ошибся Малость.Две крутилки, то есть на ней. |
А то прочитал выше написаное раз 10, нихрена не понял хода твоей мысли. | Да шутка это.Регимантас. |
makke
зато я все понял, емкость менее 0,001 при требуемых 0,022. заменю а там посмотрим дальше. |
regiss
makke писал: | зато я все понял, |
alexu
Цитата: | alexu, а кто такой КА в платформе EWM1000? |
regiss, вот тупонул блин |
makke
alexu, спасибо, все работает |
