elarts
Добрый день.
Машинка Indesit WT 80 CSI 302195053/28268970003
Ошибка вылетает по разному: со слов клиента - через 10-15 минут после начала стирки, по моим наблюдениям - в начале или в конце цикла полоскания. Иногда проходит программу без сбоев, иногда останавливается в какой-то момент и стоит пару минут, потом идет дальше...
После сброса ошибки и запуска программы полоскание - отрабатывает без сбоев.
Сигнал с тахо на блок приходит. Окислений на разъемах не было, на всякий случай поджал. Щетки заменил (одна уже начала подгарать).
090214.bin.zip 1.53 КБ Скачано: 328 раз(а)
do not open
elarts
do not open
цепь тахо на модуле проверил? |
Александр Михалыч
elarts, Прошивка в норме.
Размер файла: ....2048 Байт
Модель:...........WT 80 CSI
Серийный номер:...302195053
Код прошивки:.....28268970003
Формат прошивки:..EVOI
CRC - Контрольная сумма прописана: 706Dh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 706Dh
Нет неотменённой ошибки.
Понижена температура :..............391
Перебои в сети :..........................84
Ошибка к.з.симистора (F01) :.......6
Ошибка тахогенератора (F02) .... 6
Ошибка (F08) :.............................1 |
elarts
do not open писал: | цепь тахо на модуле проверил? |
Да, ничего подозрительного нет.
Сегодня снова гонял машинку - сбоев не было.
Может ли возникать эта ошибка от перебоев в сети?
У клиента напряжение плавает от 225 до 245в. |
Степашка
Проверил последнее?
yura14
Степашка писал: | Проверил последнее?
Ошибка (F08) :.............................1 | С f - 08 все понятно,а вот со второй ошибкой - снимай модуль и внимательно смотри состояние паянных соединений в районе реле коммутации двигателя. |
elarts
Модуль просмотрел весь с самого начала. Прогар был тока на реле ТЭНа. С этим она собственно и пришла:
Неотмененная ошибка: F7
Ошибка тахогенератора (F02) :...4
Ошибка (F08) :.................................1
После устранения начала вылетать f02, причем больше двух раз и я ее не сбрасывал, но в памяти не было неотмененной ошибки. |
yura14
elarts писал: | Модуль просмотрел весь с самого начала. Прогар был тока на реле ТЭНа. С этим она собственно и пришла:
После устранения начала вылетать f02, причем больше двух раз и я ее не сбрасывал, но в памяти не было неотмененной ошибки. | Если в двигателе искрение - F -02 обеспечено!!!Это же EVO -1. |
elarts
Поэтому и склоняюсь к программным глюкам из-за скачков напряжения.
Вчера машинка работала без сбоев, клиент ее забрал вечером, так-что пока усе...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 14:55
yura14 писал: | Если в двигателе искрение - F -02 обеспечено!!!Это же EVO -1. |
Щетки там истерлись до конца, одна уже подгорать начала. Я их заменил. На столе, без нагрузки, все чистенько было, тонюсенькие полоски на краю щеток, как положено. Может пока притерались под нагрузкой???
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 14:56
Если так - тогда надеюсь не вернется) |
yura14
elarts писал: | не вернется) | По F - 02 - точно! |
