СМА ZANUSSI ZWD- 586 пишет err
valeron76
Сообщение #1 от 15/02/2014 21:21 цитата
Приветсвую колег, вобщем тема такая, включаешь машину, лампочки загораютя все по местам как надо,на дисплее высвечивается время стирки, при нажатии старт-пауза, сразу же загорается надпись ERR, и при нажатии любой другой кнопки тоже самое., проц ewm1000+, переферия проверена,входа в сервис тоже нет.,подскажите что могет быть.
valeron76
Сообщение #2 от 16/02/2014 07:52 цитата
с эметировал добровольно принудительно ошибку, сняв с NTC разъём, и после этого она вошла в сервис с ошибкой Е70, теперь я её не могу ни сбросить, и помоему даже выйти из сервиса, так как теперь при включении Е70, при повторных попытках войти,всё так же ошибка, и не могу сбросить, обчитал весь мануал,всеми способами нажатия кнопок что написаны не вышло,может есть какой другой способ.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 07:57
может и прошивочка есть PNC914901600
mitr
Сообщение #3 от 16/02/2014 19:57 цитата
valeron76, прошивочка найдется - но надо указывать софт под который тебе
нужен конфиг.
mas-ter
Сообщение #4 от 16/02/2014 20:42 цитата
valeron76, А разве надо указывать группу ошибки пользователя? Куда важнее знать код ошибки, для этого можно воспользоваться сервисным режимом.
valeron76
Сообщение #5 от 16/02/2014 22:15 цитата
mas-ter, не понял вопроса, в сервис я зашол, и светит ошибка 70, тоесть цепи датчика NTC,естествено, я же цепь разорвал,теперь одев наместо разъём, никак не могу выйти с этой ошибки.,напиши в личку какими манипуляциями кнопок можно сбросить., и что было такое в самом начале ERR?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 22:18
mitr, SW W1A30140
valeron76
Сообщение #6 от 17/02/2014 05:29 цитата
mitr, спасибо большое,будем так сказать шить.,о результатах отпишу.
ShibAl
Сообщение #7 от 17/02/2014 10:40 цитата
Файл удалил шайтан
valeron76
Сообщение #8 от 17/02/2014 12:23 цитата
ShibAl, что тут было? если что путёвое,надо в личку.
do not open
do not open
Сообщение #9 от 17/02/2014 12:55 цитата
разьемы проверяй
valeron76
Сообщение #10 от 17/02/2014 12:58 цитата
do not open, да тут всё блестит как новое
do not open
do not open
Сообщение #11 от 17/02/2014 13:49 цитата
ERR -общая ошибка,почитай что она означает
valeron76
Сообщение #12 от 17/02/2014 14:22 цитата
да нет у меня её в читалке,скинь хоть отрывочек где нашёл.
do not open
do not open
Сообщение #13 от 17/02/2014 14:29 цитата
а самому в гугле набрать СМА ZANUSSI - ERR,
meistroisk
Сообщение #14 от 17/02/2014 14:43 цитата
do not open писал:
разьемы проверяй
так вот откуда мысль про разъемы. там неправильно воткнули разъем и резик сгорел, тут случай другой
valeron76
Сообщение #15 от 17/02/2014 16:21 цитата
епромку залил,результат - вообще не дышит,загнал родную - все проблемы востановились, может кто мою может глянуть? и поправить.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #16 от 17/02/2014 16:28 цитата
valeron76 писал:
Какую? подмигивание..........
valeron76
Сообщение #17 от 17/02/2014 16:29 цитата
да я вот думаю,можно её сюда выложить?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #18 от 17/02/2014 16:42 цитата
valeron76 писал:
Выложи в прошивках.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 17:48
valeron76, ЛС.
valeron76
Сообщение #19 от 17/02/2014 17:12 цитата
vrybalkin, мне кинули тоточь в точь такую прошиву,сравнил один в один,не пойдёт.,спасибо.
valeron76
Сообщение #20 от 17/02/2014 17:42 цитата
кинул по умолчанию в схемы,как исправить?
