sashko65
WXL-1440/13FD8410 600878. N41410033277008789.
5560 001 448 5WK59037 09.
наберает почти полный бак и молчит .включаеш отжим работает помпа воду сливает двигател идет на отжим. ошибок не показует.питане 12в и 5в есть.прошивка робочая.пресостат подставлял трубка с камеры в порядке.ставил модуль на такую самую машину так само себя ведет. может кто что подскажет где именно косяк.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 16:35
прошивка.
siwamat XL 1440 робочая.rar 1.79 КБ Скачано: 289 раз(а)
Yo_Yo
sashko65, по твоему это ремонт? или ждешь чтоб пальцем показали, или ты не умеешь на модуле проверить у портов проца состояние пустой/полный? |
sashko65
да прекрасно понимаю что проц не видет преса. схемы на проц нет и куда на какие выводы проца приходит свормированый сигнал.он я так понимию через делитель должен идти.чтоб проверять нужно знать что проверять (хорошо у Вас схемы есть).всеравно спасибо за подсказку попробую. |
alexu
sashko65, о каких схемах речь, прибор в руки и листочек с карандашём и вперёд от пресса и до проца, 2 дорожки отследить проблема пипец просто |
prs
sashko65 писал: | чтоб проверять нужно знать что проверять (хорошо у Вас схемы есть) |
Прям как упрек какой то! Ни разу о схеме как то и не задумывался, все же перед глазами! |
sashko65
отследим найдем запустим .потом доложим.пока всем спасибо.не ругайтесь (день плохой сегодня) |
Yo_Yo
в жизни не имел схем на модули от стиралок, в голове все рисовал, а ты с таким ремонтом далеко уйдешь |
do not open
сопротивление если замерить на контактах модуля? |
Yo_Yo
do not open, человек модуль ставил на другую стиралку , о каких контактах речь ? |
do not open
не пойму, этот модуль ставил и перелива не было? пишет что проц не видет преса
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 13:13
ставил модуль на такую самую машину так само себя ведет |
vano282
sashko65 писал: | отследим найдем запустим .потом доложим.пока всем спасибо.не ругайтесь (день плохой сегодня) |
День плохим не бывает. Бывает плохое настроение. Однажды подобным образом прокололся с ARDO.Симистор клапана был в утечке. |
Yo_Yo
vano282, а на отжиме он вдруг не в утечке |
sashko65
спасибо Yo Yo прозвонил цепь от преса до процесора. нашел в обрыве 10к (103) может не пропай был но поменял и вичислил на какой pin идет сигнал. модуль поставил машина отлично работает.отметье тему как РЕШЕНО пожалуйста (у меня не получаеться.) всем спасибо. |
