максим 0203
Всем привет! Заявка -сма ELECTROLUX EW 914S pnc 914760021-00 нет вращения двигателя.При вскрытии обнаружена сгоревшая дорожка М1 на плате программатора(цепь ротора мотора)Дальнейший осмотр и проверка, в плане установить причину произошедшего, никчему не привели.Двигатель проверен на стенде, проводка целая, Симистор мотора как ни странно остался жив.Контакты программатора не залипшие.Может кто сталкивался и пнет в нужном направлении  |
Kaskad11
А как дорога сгорела - от КЗ и от перегрева? |
максим 0203
Kaskad11 писал: | А как дорога сгорела - от КЗ и от перегрева? | КЗ причем колодка чистая, щеток еще года на 1.5 |
sashko65
максим0203 дрожку востановил и дальше нет вращения? |
Kaskad11
Если КЗ значит цепь КЗ прошла мимо сима. Я бы нарисовал силовую схему питания мотора и проанализировал. |
максим 0203
sashko65, да пробовал подключать с востановленной дорожкой-нет вращения
Kaskad11, у меня есть схема подключений,и по ней все прозванивается нормально.Реверс совершает командник.Чета я в ступоре.... |
Рифат
Обыкновенный человек
сим проверял просто тестером?  |
максим 0203
Рифат, да я вот думаю, возьму-ка я завтра да перемкну симистор и посмотрю будет ли вращение. |
sashko65
все ясно что нечего не ясно...почему дорожка перегорела? была видать причина . |
kaa1969
А следов протечек на разъёме мотора не было ?
может была причина - да высохла.
Проверить агрегаты на утечку на корпус. |
fetisov75
Если командик не щелкает, то смотри не замкнул ли стабилитрон 24 в. но если нет тогда проц умер. |
telemutel
максим 0203, здравствуй ! Не подскажеш номиналы резисторов стоящих между радиатором тиристора и кондером 1мкф , их там на плате два рядом стоят в цепи тахометра двигателя. Спасибо!
Сжатая ZIP-папка.zip 701.44 КБ Скачано: 371 раз(а)
regiss
telemutel писал: | номиналы резисторов стоящих между радиатором тиристора и кондером 1мкф |
Ближе к кондёру - 3,3к., ближе к радиатору - 100ом. |
telemutel
regiss, Огромное СПАСИБО!  |
fetisov75
по ходу труп, это по тахо выгорело?. |
regiss
telemutel писал: | стоят в цепи тахометра двигателя. |
fetisov75 писал: | это по тахо выгорело?. |
fetisov75, проблемы с головой или посты набиваем???  |
fetisov75
Я вижу ты уже много постов набил, а с головой по ходу у тебя проблемы. И перестань хамить. |
максим 0203
fetisov75, не обижайся на него,он хоть и ругается,но и советы тоже дельные дает.И за это заслуживает уважения(во всяком случае моего )
P.S.кстати смотрю тема то моя и неотмеченная.Проблема была как говорят не " наверху "а с обратной стороны платы.Вообщем решено! |
fetisov75
Он просто зазнался вот и хамит. |
Мелиор
fetisov75, здесь все-таки не женский гламурный форум. Прямых оскорблений нет,а на остальное надо с юмором смотреть. Человек с такой аватаркой спрашивает "у тебя проблемы с головой?", разве не забавно?  |
