royal armenia
Здраствуйте дорогие форумцы, сма candy go 1064d облили водой
после на дисплее высвечевались китайские буквы , после скрития
электроного блока упровления
плата INVENSYS 475540
плата была покрытой водой был поробит диод ds1, транзистор бп
tr 101 ,
на плате проца поробит транзистор упровления реле мотора vt1 и vt7
подскажите номинал |
sashko65
првет ! форумчИк ! я думаю что тебе модуль искать нужно..... |
Бессовестный Арбуз
royal armenia, выложь фотку своего модуля. Не каждый здесь по твоим данным от машины с ходу определит, что у тебя за модуль.
А по фото сразу будет понятно, о чем идет речь Может у кого-то на столе лежит именно такой.
И что за "китайские буквы"? Иероглифы что ли? Сомневаюсь, что сегменты дисплея способны изобразить иероглифы. |
royal armenia
это
Kaskad11
royal armenia, а что, на них маркировку прочитать нельзя? |
royal armenia
згоевших не видно. по схеме не обозначено но я думаю что ,
подайдут примерно , от других плат они pnp ето точно по схемме
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 10:55
я ремонтироваю около 15 сма в месять и на форум не пологаюсь потому что мои знания мне устраивают по електронике, и механике
я толь ко не могу програмировать если есть литература то помогите с литературой
програму пишет другой но не очень он грамотный програмист
Тихон78
royal armenia писал: | на плате проца поробит транзистор упровления реле мотора vt1 и vt7 подскажите номинал |
оба 3B (BC856B) |
royal armenia
Dima700926
royal armenia, почему же, верим. У тебя на модуле должен Атмега32 или 64 стоять. Такой модуль можно из любого состояния к жизни вернуть. |
royal armenia
я пока занимаюсь эти блоком если что напишу |
royal armenia
ребята устонови транзисторы при вкл все напруги в порядке 24в и 5в но на дисплее высвечивается не все сегменты
навеное проц на помойку , или прошивка поможет? |
Dima700926
royal armenia, может, сначала индикацию проверишь? |
