*Фрэнд*
Добрый вечер, форумчане, СМА SAMSUNG WF 6528S7W N:6185ADP600379 После возможного посягательства серых зверей, выскакивает: tE. Напашивается: не видит какую то цепь перефирии. Вопрос, какую? Спасибо. |
Vladimir
так?
yura14
Vladimir, скорее всего на экране "выскакивает" вот так:
*Фрэнд*
Dima700926
Удивительная работа человеческого воображения. Если так, то оно "tE" не напоминает? И тогда понятно, что за цепь, не таймер же.
yura14
Dima700926 писал: | не таймер же.  | А ведь так похоже.t- ТАЙМЕР.E- Электронный.  |
*Фрэнд*
СпасибоDima700926, yura14, да, всё просто! Не сообразил. |
Бессовестный Арбуз
а я однажды слово "test" у Индезита прочитать не смог, тоже тему где-то создавал. |
yura14
*Фрэнд* писал: | СпасибоDima700926, yura14, да, всё просто! Не сообразил. | Для каждой СМА существует своя символика отображаемых ошибок.Да и в Интернете информации - валом.  |
*Фрэнд*
Осечка вышла с tE. Имхо, ведь, дело в термисторе по коду. Проверил сам термистор- заменой, цепь до модуля - в порядке. следовательно, остаётся модуль. Мышиные следы удалил, но, видно, что то осталось. Где то "Глюк". Вот только, где? Может кто встречал проблемку?... Спасибо. |
yura14
*Фрэнд* , проблема в том,что проц не "видит" термодатчик.Одна из вероятных причин - обрыв(помогли мыши) проводки.Проверке подлежит вся цепочка (все элементы)от ТД до соответствующих "ножек" ЦП.Вобщем ,тестер в руки и ... Боюсь огорчить,но бывали случаи,когда порт АЦП "помирал" и независимо от подключенного термодатчика(исправного) индицировалась ошибка tE. Внимательно осмотри дорожки (желательно через лупу),мышиная моча очень хорошо окисляет медь(даже проникает под лак), и связь нарушается. |
Dima700926
А взять и подкинуть замену прямо на модульный разъем религия не позволяет? Сразу станет ясно - в модуле попИсали или вовне покусАли.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 01:09
yura14, а мышиной мочой платы травить не пробовал? Шучу, конечно. |
yura14
Dima700926 писал: |
yura14, а мышиной мочой платы травить не пробовал? Шучу, конечно. | А перед сдачей мочи, их (мышей) хлорным железом кормить?  |
*Фрэнд*
Dima700926, Естессно-имхо- подкинул исправный модулец. Работает. С лупой нашёл подозрительные точкимышиных "плясок" до уссыкачки. Заменил 6278 и кнопу. Результата, пока, нет. На разъёме входа в с.модуль 1380ом. А на эталоне 1370ом. Критично ли это?  |
Степашка
*Фрэнд* писал: | Dima700926. На разъёме входа в с.модуль 1380ом. А на эталоне 1370ом. Критично ли это?  |
Не критично. Допустимые отклонения номиналов я думаю выше 5%. |
mir6610
напряжение на выводах термодатчика? |
yura14
mir6610 писал: | напряжение на выводах термодатчика? | Пять баллов!!! |
mir6610
mir6610 писал: | напряжение на выводах термодатчика? | *Фрэнд*, озвучишь замеры или СМА уже работает? |
Мелиор
*Фрэнд*, модераторы достаточно ждали правильности оформления темы. Раз пошло обсуждение, либо оформляй как положено, либо я сношу тему |
*Фрэнд*
Мелиор, Пардон, обмишурился. mir6610, Сегодня будут замеры. |
