DocDJ
Здравствуйте форумчане. Стиралка LG c пробитой кренкой 12В, улн-ками, диодами, после замены сего, не включается убл, нет сигнала с проца для управления УБЛ, процу хана? При этом программы стирки РАБОТАЮТ нормально. Необъяснимое но факт. |
Wycheslav
DocDJ
Wycheslav
DocDJ, Смотри сигнал с проца - порт жив ? |
sashko65
DocDJ там в замке перемычку случайно не поставили? |
DocDJ
в том и дело что с проца нет сигнала
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:19
если перемкнуть реле убл X111, начинается стирка, обратная связь работает, получается проц пострадал частично?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:22
DocDJ писал: | в том и дело что с проца нет сигнала
если перемкнуть реле убл X111, начинается стирка, обратная связь работает, получается проц пострадал частично? |
перемычки нет |
Wycheslav
DocDJ
Wycheslav писал: | DocDJ писал: | в том и дело что с проца нет сигнала
думал что проц может помереть только полностью, а тут получается частичная атрофация |
Nikolaj1981
сигнал с проца где смотрел? на улн или непосредственно на ноге проца? |
yura14
А там еще реле маленькое есть. |
DocDJ
yura14 писал: | А там еще реле маленькое есть. |
которое
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 19:38
Nikolaj1981 писал: | сигнал с проца где смотрел? на улн или непосредственно на ноге проца? |
и там, и там смотрел,разницы кажется нету, дорожка целая |
Nikolaj1981
ну, если до процессора доходит сигнал и отрабатывается от нажатия кнопки старт, и всё проверенно, то похоже тебе не повезло( |
DocDJ
Nikolaj1981 писал: | ну, если до процессора доходит сигнал и отрабатывается от нажатия кнопки старт, и всё проверенно, то похоже тебе не повезло( |
на входе в проце я не проверял, но на выходе на улнку нету, и при нажатии кнопки старт, срабатывает реле коммутации фазы (X144 кажется) , получается проц все сигналы получает на включении, при этом на улнку подается где то 0,13 вольта вместо положенных 5.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 20:56
похоже придется запитать реле блокировки от X144. Другого выхода нет. |
Wycheslav
DocDJ, |
Nikolaj1981
DocDJ, |
mir6610
DocDJ писал: | Другого выхода нет. | не надо суецидства, выход есть!!! более безопасный и надежный - замена модуля |
anjyk79
DocDJ писал: | похоже придется запитать реле блокировки от X144. Другого выхода нет. |
Тогда уже проще просто перемкнуть его)
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 07:30
DocDJ, а когда УБЛ сработал, стирка точно начинается или только заливает воду??? Двигатель, помпа работают??? |
DocDJ
anjyk79 писал: | DocDJ писал: | похоже придется запитать реле блокировки от X144. Другого выхода нет. |
Если перемкнуть, надо машинку с розетки выдергивать, а так сетевой кнопкой выключается и через две минуты можно дверь открыть,
а программы работают, проверял цикл стирки, все норм
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 17:06
mir6610 писал: | DocDJ писал: | Другого выхода нет. | не надо суецидства, выход есть!!! более безопасный и надежный - замена модуля |
Да-а, но не самый дешевый |
anjyk79
DocDJ, внимательней схему подключения УБЛ изучи! |
DocDJ
anjyk79 писал: | DocDJ, внимательней схему подключения УБЛ изучи! |
Да вроде уже вдоль и поперек, а что не так? |
