NikolaiMalaxov
Принесли модуль в ремонт после скачка напряжения,вылетела шим TNY 266PN электролит 10*450.Проверил остальные цепи питания.Восстановил блок.Включая его на столе питатель должен работать?Модуль DC41-00035A. |
NikolaiMalaxov, должен работать. |
NikolaiMalaxov
по цепи 220 вольт стоит последовательно два варистора,после них нет никакого потенциала,при прозвонке их мультиметром-не звоняться вообще. |
cybe
NikolaiMalaxov писал: | по цепи 220 вольт стоит последовательно два варистора... | схему чиним или модуль? |
NikolaiMalaxov
cybe, модуль чиним но схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 17:21
схему бы не плохо конечно,но возможно нужна ещё какая переферия помимо подачи 220 вольт на модуль? |
NikolaiMalaxov
Причина не запуска найдена VAR2 и VAR3
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 19:08
выскакивает ошибка 1Е при повторном нажатии на кнопку включения пишет door.будем ставить в СМА-пробовать. |
Dima700926
NikolaiMalaxov писал: | Причина не запуска найдена VAR2 и VAR3 |
Это как так? Ты что, через них пытался питание подать в смысле 220В? |
fetisov75
Все правильно они работают на разрыв при скачке по сети или КЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 18:28
Они впаяны последовательно. |
NikolaiMalaxov
тоже голову ломал что за варисторы такие |
fetisov75
Ну как правило, они не помогают сгорает все вплоть до трансформатора. |
NikolaiMalaxov
Кренка пяти вольтовая жива осталась.Шимка и лит вспучился,РТС чуть потемнел. |
Dima700926
fetisov75 писал: | Все правильно они работают на разрыв при скачке по сети или КЗ |
То есть, вы оба считаете, что исправный варистор должен звониться накоротко? А сработавший уходить в обрыв? |
Kaskad11
Dima700926, как жутко мы отстаем от прогресса . |
максим 0203
Я думаю что ТС просто не туда подал 220 в.Без варисторов будет работать! |
Dima700926
максим 0203, зачем так сразу в лоб! Так хотелось ответы мыслителей почитать.
NikolaiMalaxov, раз запустилось, верни варисторы на место и ставь на машинку. Оставишь как было клиент поработает по твоему боди на обрыв рук и головы.
И набери в поиске "варистор" чтобы понять как оно работает. |
NikolaiMalaxov
Dima700926
NikolaiMalaxov, к чему эти картинки? Если просканируешь взглядом весь модуль под носом, то увидишь, что на реле тоже есть лепестки-разъемы. Если не поленишься и найдешь, что такое варистор и как он работает, не будет глупых вопросов. И - еще раз повторю - поставь варисторы на место! иначе клиент обидится, а ты будешь все переделывать (если он тебе после этого что-нибудь еще доверит). максим 0203 прав на все 100. |
NikolaiMalaxov
Dima700926, если была бы передо мной схема или эта машинка то разобрался бы сам.К чему и спросил модуль без переферии запуститься или нет.А как работает варистор я изучал,поэтому и возник у меня вопрос почему они оба два стоят последовательно.А что на этих реле лепестках? |
максим 0203
Dima700926
