CM AEG Lavalogic 1820: Мигает LCD, инф. не отображается
Dasert75
Сообщение #1 от 24/04/2014 14:14 цитата
Здравствуйте!
Проблема: Модуль AEG 110 59 01-04. С постоянной частотой включается-выключается подсветка LCD. Информация не отображается, на органы управления не реагирует. Подскажите, куда копать. Заменил силовой транзистор 18Р06Р (звонился как-то криво) - не помогло. Может есть мастера по ремонту блоков в Украине?
Сообщение #2 от 24/04/2014 14:26 цитата
Dasert75, откуда сам ...
Dasert75
Сообщение #3 от 24/04/2014 14:43 цитата
Киев
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 24/04/2014 22:02 цитата
Dasert75, копают в огороде... подшучивать, дразнить А мастера у вас есть, да еще какие!!!
Dasert75
Сообщение #5 от 05/06/2014 15:16 цитата
Дайте координаты, если есть возможность.
