блок управления глючит
Naz_Rudy
Сообщение #1 от 13/07/2004 23:14 цитата
Прошу помощи
Люди, помогите пожалуйста разобраться с модулем управления.
Стиральная машина, название не важно, просто сейчас не могу сказать, но такой модуль стоит в разных. Не раскручивается двигатель в режиме отжима. Путем замен блоков определили, что это модуль управления.
Вообщим на нем написано ELMARC
ANCONA I
1200 RPM
DMPDC R5
Собран на проце MC68HC785P6ACP, две релюхи, два тиристора и т.д.
Прозвон деталей ничего не дал.
Помогите. Спасибо.
Гость
Сообщение #2 от 13/07/2004 23:45 цитата
На DMPA модуле стоят паралелно два мощных резистора 6,2ком 5w. По описанию твой уж больно похож на DMPA. Проверь если таковы стоят на плате. Общее сопротивление дожно быть 3,2ком.
Naz_Rudy
Сообщение #3 от 15/07/2004 22:05 цитата
Да так и есть, стоят два пятиватника в паралель по 6,2 кОм, замер 3,1 кОм. Что дальше делать?
lee
Сообщение #4 от 15/07/2004 22:54 цитата
А для чего вам эти резисторы, всего лишь являющиеся гасящими для питания МС? Naz_Rudy, ты двигатель пробывал включать отдельно от модуля и СМА?
А как ты их звонил? Менять пробывал?
Бернолд
Сообщение #5 от 16/07/2004 00:51 цитата
Реле на модуле, что включает обмотки отжима, проверить бы.
Naz_Rudy
Сообщение #6 от 10/07/2005 01:08 цитата
Реле проверял - выпаиванием. Двигатель тоже на другой машине. Вообщем заменили плату, скорей всего проц.
Добавлено 10-07-2005 02:09
Тема закрыта. Спасибо всем.
fed
fed
Сообщение #7 от 10/07/2005 09:03 цитата
Спасибо что закрыл!Через год.... недовольство, огорчение
niksergej
Сообщение #8 от 10/07/2005 14:16 цитата
Иногда в этих платах диоды глючили(подбитые , немного). Определить можно ,только выпаяв их.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 10/07/2005 14:33 цитата
Naz_Rudy, время, как вода... гы-гы
Лёsik
Сообщение #10 от 14/07/2005 23:02 цитата
Naz_Rudy, вот уж нихрена подобного. На таких платах процы дохнут весьма редко. Как правило тогда, когда половина платы обуглилась 8)). А вообще с такими симптомами модуля успешно ремонтируются.
Naz_Rudy
Сообщение #11 от 16/07/2005 09:12 цитата
Спасибо, проехали.
