gabelton
Добрый день всем. Столкнулся со следующей проблемой. Машина после стирки не выходит на отжим. Реверс есть. Иногда после нескольких попыток отжать начинает моргать индикатор "проверьте слив". Уровни воды при стирке отслеживает нормально. Движок асинхронник. При разгоне происходит резкий тормоз, стоит несколько секунд и опять разгон-тормоз. До высокой скорости не доходит~100-130 оборотов в минуту. Вся система слива для профилактики промыта. За два года вторая машина с такой проблемой. Решение не найдено. Проблема именно в машинах с асинхронным двигателем. Если кто подскажет, куда копать-буду благодарен. |
тю
gabelton писал: | с асинхронным двигателем. |
скока видел Miele НО с асинхронным двигателем =ЧИСТО= Н Е В И Д Е Л !!!!!!!!!!!!! |
gabelton
Может неправильно выразился, трехфазный будет правильней? Сути это не меняет. Я видел 2 типа двигателей, один из них коллекторный, второй без щеток. Так вот я второй тип имел в виду. |
gabelton, |
sashko65
тю ну ты непонятливый есть моторы со щетками и без щеток .и сути ето не меняет.gabelton есть такая штука тест в мильках.войди посмотри что там.за 2 года должен уже знать |
gabelton
Да ладно вам стебаться. Да,я не все знаю,но всегда готов учиться и мне не лень искать информацию. Но когда ее нет и спросить не у кого обращаюсь к более опытным. Вы тоже не сразу все узнали и не всегда все умели. Но на этом форуме более адекватно относятся к людям, задающим вопросы, иногда даже помогают советом. Поэтому буду вас иногда "доставать". |
vrybalkin
gabelton писал: | Может неправильно выразился, трехфазный будет правильней? Сути это не меняет. Я видел 2 типа двигателей, один из них коллекторный, второй без щеток. Так вот я второй тип имел в виду. | "Это,совершенно разные эл.двигатели.и по запуску и по исполнению |
gabelton
vrybalkin, я знаю что по управлению они сильно отличаются и управление код лекториям двигателем намного проще.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 15:35
Есть более конкретные ответы? |
sashko65
тю
gabelton писал: | и мне не лень искать информацию. |
gabelton
Carl, отметьте пожалуйста тему как решенную. Здесь ответа, я так понял, не увижу.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:11
Задолбал этот т9. Извиняюсь Xarl. |
Dima700926
gabelton, А ты сначала начни вещи своими именами называть. Трехфазник - трехфазником, коллекторный - коллекторным, а асинхронник - асинхронным. Тут важна не физика процесса, а реализация управления на модуле. Соответственно, идентификация модуля и возможных ошибок.
Встречный вопрос - а бак-то чист? |
gabelton
Dima700926, бак чист, всю систему слива снял и промыл.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 21:57
Модуль управления двигателем EDPW228A
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 22:02
Не туда посмотрел. Модуль индикации EDPW228A. Тип модуля управления двигателем не записал. |
рембыттехник
gabelton писал: | Dima700926, бак чист, всю систему слива снял и промыл.
Не туда посмотрел. Модуль индикации EDPW228A. Тип модуля управления двигателем не записал. | А всю ли снял, промыл.Наводящий вопрос:что дает команду на отжим? причем без разницы от типа двигла,кстати, правильно мыслишь трех фазник (бывает и одно,двух ) асинхронник.А тему не бросай если ты профи,не по попонятиям. |
Мастерюга
рембыттехник писал: | А тему не бросай если ты профи,не по попонятиям. |
Клиентам пофиг и профи и понятия... У них свои понятия: сроки, стоимость, другой сервис, помойка и новая машинка и т.д и т.п...
Эт на своей можно сколь угодно экспериментировать |
Misha292014
Вообщето все живут по понятиям,только понятия у всех разные. |
tgasklit
gabelton, А ведь ты напрасно на форумчан обиделся, и ответ на твой вопрос рембыттехник уже написал. Только ты его почему-то проигнорировал. И Dima700926 про чистый бак не гигиены ради спросил - у тебя в шапке написано, что машинка периодически выдает ошибку слива. Может быть я что-то пропустил, но нигде не написано, что машина сливает воду. А двигатель тут не причем. Пока машинка не поймет, что воды нет, команды на отжим не будет! Так и будет белье распределять, пока ошибку не выдаст... |
yura14
tgasklit писал: | gabelton, А ведь ты напрасно на форумчан обиделся, и ответ на твой вопрос рембыттехник уже написал. Только ты его почему-то проигнорировал. И Dima700926 про чистый бак не гигиены ради спросил - у тебя в шапке написано, что машинка периодически выдает ошибку слива. Может быть я что-то пропустил, но нигде не написано, что машина сливает воду. А двигатель тут не причем. Пока машинка не поймет, что воды нет, команды на отжим не будет! Так и будет белье распределять, пока ошибку не выдаст... | А то! |
gabelton
Спецы из Miele откалибровали прессостат посредством своего ноутбука, но ошибок в памяти не было. Также было заказано 2 модуля (двигателя и индикации) т.к. точно неисправность не выявили. 2 недели на проверку. При повторе ошибки замена модулей методом тыка. Вот вам официалы.
Когда я прессостат проверял, машина набирала 3 разных уровня,перепаивал прессостат с другого модуля. Изменений не было. |
tgasklit
gabelton, Туда дуй - оттуда ***, как говорится... Вот плавает у тебя там какая-то хрень, и закупоривает канал при сливе. При наборе воды прессостат отрабатывает, а при сливе нет. Так можно модули и прессостаты бесконечно менять... |
