SukhovPro
Добрый день.
Я просто владелец, не мастер, можете сразу выгнать а можете и подсказать, коль настроение хорошее...
В общем в пользовании аппарат Beko wm 5450 - 10 лет отроду, вчера отказал помогать о хозяйству, диагностика показала - F07(вроде как прессостат). Прозвонил крайние выводы датчика уровня, звонятся 22-24 Ом... при включенной машинке на среднем выводе 5 вольт есть, при этом на крайних относительно среднего по 2.5 вольта. Смотрел мультиком, ноут с осцилом брать лень было ...
Решил, что все таки датчик - купил новый, сказали совместимый, с виду такой же, только от индезита или LG ... поставил его, с ним та же история - F07. Посмотрел, на плате с контроллером, выходы датчика идут на отдельную микросхему, потом в процессор ... смыл в этой части лак, пропаял феном эту микросхему и её обвязку ... результат тот же F07.
СМА на пол пути на свалку, в виду возраста ... делать глубже её не вижу смысла, но решил посоветоваться, вдруг нашел неверную расшифровку F07 ... либо вдруг есть эталонные осцилки каких-то контрольных точек, которые относятся к датчику ... |
sashko65
Если б Вы были владельцом Месрса то смысл ремонта есть.а так Вы владелец москвича или зепера. |
SukhovPro
Логика та же, но спортивный интерес никто не отменял |
Мастерюга
SukhovPro писал: | Логика та же, но спортивный интерес никто не отменял |
..... спринтер на ринге
принято здесь профиль заполнять... |
Степашка
Ошибку считали верно. А вот по поводу взаимозаменяемости - не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. И по поводу 22-24 Ома - тоже не могу ничего сказать. Где стоит генератор? На плате нет -датчик в помойку, на плате - норма. |
Dima700926
SukhovPro, сначала профиль. Бомжи руками постирают. |
SukhovPro
Все, прописался на юге
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 21:55
Степашка писал: | Где стоит генератор? На плате нет -датчик в помойку, на плате - норма. |
Я судя по топологии он на самой плате ... |
Александр Михалыч
SukhovPro писал: | Добрый день.
Я просто владелец, не мастер, можете сразу выгнать а можете и подсказать, коль настроение хорошее...... |
Ну вот за честность, - немного подскажу. Тем более что похоже понятия в электронике есть.
SukhovPro Глянь в личку, вдруг поможет. |
SukhovPro
Кстати по датчикам - старый DPS-TA 3528А ... новый SPS-L11X (6601EN1005A) ... новый правда 2007-го года производства, но не важно ...
Можно как-то удостовериться, что новый совместим со старым, а то может просто старый не исправен, а новый дали не тот ... |
Александр Михалыч
SukhovPro, Частотомер (или ослик) в помощь, - всю правду расскажет. |
SukhovPro
В общем пропаял пины датчика, разобрал разьём датчика, переобжал пины ... разъем на плату в неудобном месте и разбирается тяжело, про жилы чуть потянул, если бы не контакт, но на пару раз должно было хватить ... всё та же F07. Заказал домой новую, эту пока закину в мастерскую, там осцил есть ... будет скучно, померяю, может ещё послужит стирать робу
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 23:22
А бывают ли на них схемы? А только блочную нашёл ... но там и так выводы подписаны на плате. А вот самой платы не нашёл, сидеть рисовать оно того не стоит, ремонт разовый ... |
Мастерюга
SukhovPro, генератор на инверторе собран?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 00:52
74HC06???? |
meistroisk
Мастерюга
Dima700926
Датчики аналогичны.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 01:53
meistroisk, а зачем в трубочку дуть? |
meistroisk
так ведь владелец, мог забыть подуть |
SukhovPro
Мастерюга писал: | SukhovPro, л.с. |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 08:59
Мастерюга писал: |
74HC06???? |
Не записал, но сейчас глянул цоколёвку, очень похоже.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:01
meistroisk писал: | так ведь владелец, мог забыть подуть |
Да дул, но смысла в этом тоже не увидел. Если бы трубочка то СМА или пеерлива воду или выдавала ошибку после начала заполнения ... а тут включаеш сервис и сразу F07. Т.е. ему положение покоя(атмосферного) давления уже не нравиться. |
Мастерюга
SukhovPro,скачивай генератор НЧ и подавай 20-30-кГц на проц, вот и проверишь... |
Dima700926
SukhovPro писал: | Если бы трубочка то СМА или пеерлива воду или выдавала ошибку после начала заполнения ... а тут включаеш сервис и сразу F07 |
meistroisk, заметь, это не мои логические измышлизмы. Человек думать умеет. |
meistroisk
если ошибка не сброшена-будет показывать |
