Bauknecht WAL 10788 Стирает только на ЖКИ
VIB
Сообщение #1 от 17/07/2004 12:46 цитата
Стирает только на ЖКИ. Пишет что включен Demomode
OS
Сообщение #2 от 19/07/2004 10:49 цитата
Есть подозрение что какой то из датчиков не видит то что должен видеть.(Давление воды,уровень воды , закрытый загрузочный люк и тд. и тп.)
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #3 от 19/07/2004 10:55 цитата
Надо спросить у продавцов этой машины каким образом выключается демо-режим, скорее всего в магазине включается для наглядности, а выключить забыли. Если-бы какой-то из датчиков был неисправен машина выдавала на дисплее ошибку и клинилась.
VIB
Сообщение #4 от 19/07/2004 10:58 цитата
Она вообще не видит датчиков. Плата с ЖКИ дожна подавать питание на плату, которая видит датчики и все ост..Работает только режим демонстрации.Пробовал отключать разные датчики, открывать люк - ей все равно.
Добавлено 19-07-2004 12:00
машина приехала из Германии в таком состоянии.
serviceman
Сообщение #5 от 19/07/2004 11:14 цитата
Дело в том,что демо-режим в магазине не включают....Это инфа для сервисников...например в Электролюксах есть тоже такая примочка,но продавцы об этом не знают....Я попытаюсь в представительстве счас узнать как выключить,,Но так как завезена из-за бугра я не знаю помогут ли...но попытаюсь
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #6 от 19/07/2004 11:16 цитата
Попробуй поиграть нажатием и удержанием кнопок в разных комбинациях- демо-режим должен отключится. Машина скорее всего исправна.
serviceman
Сообщение #7 от 19/07/2004 11:19 цитата
Там именно так и должно выключаться,но какая конфигурация???? В Е-люксах машину надо выключить,включить и опять выключить...Так снимается и тест и демо-режим...А в этой технике я пока еще не знаю...но на всякий случай я уже задал вопрос в представительство...счас жду ответ
Добавлено 19-07-2004 12:25
VIB!!! Давай мне все данные с шильдика полную модель,продномер и все остальное.Подскажут как и чего делать!
VIB
Сообщение #8 от 19/07/2004 17:01 цитата
WAL 10788
SERVICE 8583 383 03100
Serial No 31 0151 841032
Если нажать кнопку сеть и пока она включается кнопку старт, то попадаеш в TestProgram. Там высвечивается строка HW2.9;SW W_22;EW_24;Char1Cluster1 и больше никакой реакции.
