sashko65
СМА Siemens WXT 103 модуль 5WK51367 01. 5 550 001 115. Набирает воду крутит 4..6 мин. нагрева нет.Дальше слив отжим раскладка и енд.
Делает ето на всех программах.Напряжение в норме датчик цепь его аж до проца целая.На датчик 4.8в приходит.Кто сталкивался с такой проблемой может что посоветует.
датч схем..rar 28.66 КБ Скачано: 240 раз(а)
Rudaru
4 - 7 мин включается тэн, думаю гдето там бяка. |
vovabumer
Постоянно включена програма Spulen  |
sashko65
vovabumer получаеться так.И что предлагеш ..использовать машинку для полоскания и ожима  |
cybe
vovabumer
sashko65
А вот самое интерсное чт в тест ок. Такое впечатлении как (плохая пластинка).Да я могу другой модуль поставить...но ето ж не ремонт.Так только в европе делают  |
Yo_Yo
sashko65, воду в какой отсек льет? |
sashko65
Yo Yo Клапана робочие (проверял подав 220в прямо на машинке) симы рабочие ( подставлял для уверености) Мастерюга намикал на релле тена .Так само заменил на всяк случай ..старое рабочее было .Селектор поменял снял с исправного модуля.12 в. 5в. есть стабильно ресет делает .Ошибки не выдает .Вот только тест..я честно не знаю как в такой в тест войти. |
Kaskad11
sashko65, ты не понял вопроса. При старте программы через какой отсек машина заливает воду? Другими словами - машина пытается стирать или полоскать? |
sashko65
Kaskad11 хочеш сказать если я поменяю местами клеммы что то измениться ?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 19:25
Да что характерно.Нажимаеш старт сразу вкл.клапан стирки и однвременно мотор начинает по малу крутить .Ни в какой алгоритм не входит.Покрутит с водой слив и отжим. |
Rudaru
Похоже на F22, подкинь другой датчик.
Слушай, а ты вообще морду снимал? Проверь фишку на датчик. |
sashko65
Я уже проверил все что мог.Датчик подкидал реле тена симы все что можна.Не идет хотьты лопни. BSH нужен где есть у кого . Ето Моторола очень серьезный проц. |
Yo_Yo
sashko65, просто скажи в какой отсек льет |
Rudaru
Личка. Может тест чтото скажет. |
sashko65
Yo Yo как смотреть с переди на машинку в правый.Я извеняюсь но что ето как бы дело меняет...? |
Мелиор
sashko65, ну как чего! Надо же выяснить какую именно программу выполняет машинка. Или это сбой на стирке или она просто на любом положении селектора выполняет одну и ту же программу |
sashko65
Возьму я завтра такую самую ( колотушку ) есть пару.И начну делать експиримет.Отключу датчик..посмтрю что будет..перекину клапана.Но я думаю что идет слет внутреней памяти моторолки.Если б АКО тут попроще.Ах вот бы ( злого ) сюда он то все знает  |
mr.black
sashko65, ну если слет памяти Моторолки, то ее можно излечить... Перепрошивкой.  |
Yo_Yo
sashko65, I или II ?(узкий или широкий)
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2014, 20:51
sashko65, переферия не при чем,
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2014, 20:52
так она в тест входит? |
