СМА Indesit IWB 5103 ,не работает режим стирки
selep33
selep33
Сообщение #1 от 21/07/2014 20:27 цитата
Машина заливает воду,делает пару оборотов и стоит.Минут через 20 сливает воду,заливает свежую,типа готова к следующему режиму.Полоскание-те-же 2 оборота,отжим работает нормально,отжимает,сливает и заканчивает работу.Никаких ошибок не высвечивает.Термодатчик-20 кОм,тахометр не замкнут,не оборван-около 150 ом.Модуль Аркадия,напряжения в норме.Предыдущий мастер приговорил к прошивке.Может слет прошивки так проявляться?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 от 21/07/2014 23:12 цитата
selep33, там какой мотор?
рембыттехник
Сообщение #3 от 21/07/2014 23:24 цитата
selep33, а заливает двумя клапанами и на какой программе.
selep33
selep33
Сообщение #4 от 22/07/2014 07:09 цитата
Yo_Yo, коллекторный мотор,вращается свободно, не клинит.Обмотки звонятся нормально,межвитка нет,щетки проверил.
рембыттехник, на всех режимах стирки заливает воду нормально,клапана исправны и прессостат рабочий.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 22/07/2014 07:30 цитата
прога "Отжим" работает? похоже на ф01(04)
selep33
selep33
Сообщение #6 от 22/07/2014 07:52 цитата
cybe, тоже думаю F01,а подкинуть нечего.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 22/07/2014 08:42 цитата
selep33, прошить с тримом надо
selep33
selep33
Сообщение #8 от 22/07/2014 10:47 цитата
cybe, то есть ошибка софтовая?А у меня полное отсутствие швейной машинки,бум работать в этом направлении.
А пока искать швею-мотористку.
maloz
maloz
Сообщение #9 от 22/07/2014 13:51 цитата
субмодуль БП зелёный?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 от 22/07/2014 14:15 цитата
Реверс есть???К примеру после макс. оборотов.
selep33
selep33
Сообщение #11 от 22/07/2014 14:17 цитата
Субмодуль БП на ШИМ TNY264
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 17:22
master.m, тоже обратил внимание-вращается только в правую сторону
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #12 от 22/07/2014 14:27 цитата
selep33 писал:
Я думаю:прошивка и БП,тут не причем!В лычке.
mir6610
Сообщение #13 от 22/07/2014 19:24 цитата
selep33 писал:
тут левое вращение, далее раскладка в обе стороны-это происходит?
selep33
selep33
Сообщение #14 от 31/07/2014 14:34 цитата
Модуль прошили с TRIM,все пришло в норму,клиент доволен-хэппиэнд.
mir6610, если смотреть на нижний край барабана-вращался вправо вверх,на верхний-влево вниз.
Говорят-если где-то убыло - то где-то прибыло,в своей машинке накрылся клапан залива воды.Но здесь я уже сам справлюсь,всем спасибо за советы. классно!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 от 31/07/2014 15:08 цитата
selep33 писал:
selep33, в таких случаях говорят - против часовой стрелки.
selep33
selep33
Сообщение #16 от 31/07/2014 15:21 цитата
Kaskad11, я запишу,чтобы не забыть. улыбка
