ПММ Bosch SMV40M00 (EU) ошибка E01
NOVOST
NOVOST
Сообщение #1 от 03/08/2014 23:53 цитата
ПММ Bosch SMV40M00/16 (EU)
SD6P1B
FD:9008
Pcb: Siemens EPG60110
9000376770
-Proc= R5F21258
-3 Phase driver= FSB50450TB
когда дана власть, чтобы начать немедленно изгнать ошибке E01
проверено:
-Подключение в порядке
-насос имеет 90ohm 90 Ом
Мотор имеет 55ohm 55 Ом
-нагревателя в порядке
NTC-x2 в порядке
-Переключатель двигатель в порядке
-реле насоса в порядке
-реле двигателя (motor) в порядке
контроль Реле давления в начале и выключить свет
пожалуйста для экспертного заключения и помощь
when given the power to start immediately expel error E01
verified:
-wiring is OK
-pump has 90ohm +90 ohm
motor has a 55ohm +55 ohm
-heater is OK
NTC-x2 is OK
-diverter engine is OK
-pump relay is OK
-relay motor is OK
rele-pressure control at the start and turn off the lights
please for an expert opinion and help
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #2 от 05/08/2014 20:22 цитата
Поверь драйвер циркуляционника по питанию.
NOVOST
NOVOST
Сообщение #3 от 05/08/2014 21:26 цитата
do you think the 3 Phase Driver = FSB50450TB?
Мастерюга
Сообщение #4 от 05/08/2014 21:46 цитата
NOVOST писал:
  FSB50450TB.rar  654.66 КБ  Скачано: 1321 раз(а)
NOVOST
NOVOST
Сообщение #5 от 07/08/2014 23:34 цитата
благодаря
