Broken Pot
Во время нагрева все заметнее тихий шум, как у закипающего чайника. Насколько я понимаю, это говорит, что на тэне есть некоторый слой накипи. Как его правильно удалить без разборки машины? |
Андрёй
lee
Никак. Пользоваться антинакипинами не советую. Или вообще не помогает, или бак потечет через пару лет. Снимаешь тен, как по ссылке и чистишь механически. |
romannn
Смотря какая вода (может у кого есть и хуже имеется ввиду по солям),но сколько встречал этих тенов (чайники ,стиралки,бойлеры)все целые и самоочищаются вот на помпу нужно смотреть усиленный износ сальника и подшипников возможен.Наверное температурный режим тоже играет роль ,время от времени нужно стирать при 80 гр С тогда накипь слетает сама .В некоторых стиралках и посудомойках встречаются ТЭНы накрученные на трубку с водой ,вот там есть опасность так как накипь наслаивается внутри трубки и удалить ее очень тяжело (вариант газовой колонки) нужно рекламному агенству подсказать вот где поле деятельности . |
Alexzz
Это скорее всего результат применения калгона. Признайтесь, сыпали ведь... В стиралках накипи я практически не видел, а вот тэны обросшие порошками и калгонами это почти каждый день вижу.
А насчёт антинакипинов... потечь может бак если он эмалированный. Для пластмассового антинакпин не страшен. Вот насчёт действенности, тут и правда, не работает он. А не работает только потому, что не накипь наросла на тэне, а калгон. Если бы накипь была, то растворил бы. А калгон он просто размягчает но не растворяет. Вот если вынуть тэн и в ведёрко с этим антинакипином сунуть, то через пару суток весь калгон размокнет настолько, что его можно будет просто тряпочкой стереть. Механически чистить тоже можно, но оооочень аккуратно. Трубка тэна достаточно тонкая, процарапать насквозь несложно, а вот если вода внутрь попадёт, то всё, тэну хана.
Самый лучший вариант вообще его не трогать, а просто поменять на новый когда сгорит. Тэны то не дорого стоят. (у нас по крайней мере, начиная с 6 баксов за тэн) |
Broken Pot
Стирать при 80 градусах у меня не получится.
Два раза в неделю стираю при 95. Еще четыре-пять раз в неделю - при 40.
Машинка LG8014C куплена в конце февраля сего года.
Калгон - не сыпал, но Персилом - пользуюсь. В нем, вроде бы, содержится что-то подобное?
Спасибо за инфу, вывод ясен: трогать не буду  |
Андрёй
Ну ребята, Вы еще посоветуйте на стиральной доске стирать.
В своем сервисе регулярно чищу клиентовские стиралки от накипи и от пригорелого порошка для ручной стирки. Кстати Калгон не пригорает на ТЭНе, специально хотел посмотреть, что получится. Используем для чистки Индезитовский порошок, вышибает всю накипь. Когда хотим сэкономить, то сыпем порошок для чайников - эффект примерно такой-же, но иногда небольшие места остаются в накипи. Но если регулярно чистить через 20 стирок, то и чистота будет. |
OS
А для чего вообще все эти КОЛГОНЫ ведь все новые порошки серии АВТОМАТ содержат в своем составе средства от накипи !!! Ими и надо пользоваться! ( а не разведенным в воде мылом) И проблем станет меньше. |
Андрёй
Да, содержат, но в расчете на среднюю жесткость воды. Если жесткость больше - тогда и надо добавлять Калгон. |
Alexzz
Калгон не надо добавлять никогда!!! Чем больше веществ растворено в воде, тем больше они нарастают на тэне. Калгон никаким боком не помогает машинке, а только вредит!
Я уже года три назад заинтересовался, а правда ли калгон помогает. И просто стал у всех, у кого я менял тэны, спрашивать, пользовались ли они калгоном. Так вот, результат был просто офигительным. Из всех тэнов что я менял, на сотню поменянных может было 5 у клиентов, которые не пользовались калгоном, но никогда в раннем возрасте. Закономерность очень проста, чем стабильнее человек сыпал калгон, тем моложе была машинка, у которой я менял тэн. Были даже случаи замены тэнов в возрасте меньше одного года.
Поэтому, я глубоко убеждён, что калгон - это враг, портящий стиралку. А если говорить о накипи, то за всю свою практику я видел всего пару раз тэн у стиралки, покрытый накипью. Накипь она жёсткая как камень, а порошки и калгон - рыхлые. Вот с рыхлым наростом обычно тэны и приходится менять, но только не с накипью. |
Андрёй
Рыхлый налет на ТЭНе - это накипь и нагар от порошка для ручной стирки. Порошок для ручной стирки растворяется в воде в виде слизи и наматывается на ТЭН. Калгон состоит из тринатрийфосфата в основном, а это почти стиральный порошок (в порошке еще есть ПАВ типа Тилон-Б). |
lee
Андрёй, при чем тут порошок для ручной стирки? Я его никогда в свою машинку не сыпал. А калгон применять не выгодно ни в каких отношениях, во первых стоит он 150 р, если не больше, во вторых польза от него сомнительна. Я всегда ТЭН - ы клиентам механическим способом чищу. И беру за это 400 р. Где то раз в год. Нафига тогда калгон? В год требуется его по инструкции покупать рублей на 600, а эффекта нет. |
Alexzz
Чистить тэны механическим способом считаю понейшей утопией! Цена работы по снятию и установке нового тэна - 5 лат (лат - денежная единица в Латвии). Снятие и установка старого тэна - 7 лат. (Есть и такой тариф, так как иногда нужно извлекать дужки от бюстгальтеров через тэн). Дороже потому что старый тэн поставить на место несколько сложнее, так как его резиновое уплотнение уже расплющено, и засунуть его в отверстие не всегда удаётся с первого раза, тогда как новый тэн просто всунул и затянул гайку. Ну вот, а новый тэн стоит начиная от 4х лат. Ну да, на самсунг например тэн очень дорогой, 22лата, ну так мы и ставим вместо него от электролюкса (с дыркой под датчик), который стоит 9 лат.
Вобщем, чистка тэна, если бы мы и ввели такой тариф, стоила бы ещё 3 лата. Итого: 7+3=10. Замена тэна, 5+4=9. То есть самый стандартный тэн, который идёт на канди, на вятку, и на многие другие стиралки, поменять дешевле чем почистить!!!. А те, что подороже, например на простой электролюкс (без дырки) за 7 лат, получится 12 лат. Даже в этом случае, считаю нерациональным чистить тэн, если на 20% дороже будет новый тэн. |
OS
Кстати о жестскости воды !? С нею (жесткостью ) лучше боротся на входе в машинку есть специальные фильтры для стиралок.Точно не помню марку но с виду стеклянный стакан, с входом и выходом,заполненный большими прозрачными кристалами.Пишут что хватает на несколько тонн
воды.Цена соизмерима со стоимостью ТЭНа. |
Alexzz
И про кристаллы скажу не лестное! Те стиралки у которых они стоят склонны однажды начать самонаполняться водой.
И вообще, ну кто вам сказал что с этой жёсткостью вообще нужно бороться??? На тэне накипь начинает нарастать только при температурах больше 80ти градусов, которые для стирки вообще не нужны. Максимальная температура стирки - 60 градусов. При большей температуре энзимы, содержащиеся в порошке погибают и стирка происходит менее эффективно чем при 55-60 градусов.
И вообще в воде, в которой растворён порошок, не накипь а сам порошок быстрее нарастает на тэне. Есть ионы кальция при этом в воде или нет, на скорость обрастания тэна не влияет абсолютно.
В чайнике, там другое дело, там только вода и ионы кальция, вода выкипает - кальций выпадает в осадок, в зоне, где вода превращается в пар, то есть там, где происходит нагрев. Но ведь в стиралке совсем другая химия происходит. |
Бернолд
Полностью согласен с Alexzz. Филтьры для воды продаются, и работают классно. Только цена на них 1000$ и выше. Да ещё обслуживание 150$ в год. За такие деньги можно купить две стиралки. А калгон это туфта какая то. Если ТЭН перегорел то 95% что сыпали калгон. Пльза от калгона большая для всех кроме владельца стиральной мащины. Правда один дешёвый способ борьбы с накипью есть, только каждому недоступный. Это дождевая вода. Как её заливать в машину вопрос индивидуальный. |
OS
А о каких таких ФИЛЬТРАХ за 1000 баксов и выше речь? И где Вы такие видели ? Такие фильтры используются не для стиралок а для ВЫПУСКА так называемых минеральных вод. Ну и еще для КРУТЫХ бассейнов с натуральной морской водой ,да и то в пустыне!!! |
Андрёй
Alexzz
Почитайте по ссылочке мое сообщение. Накипь - карбонат магния и кальция образуется и в холодной воде. Сталогмиты и сталоктиты Вам ничего не говорят? Реакция образования карбоната из гидрокарбоната обратимая и от температуры зависит куда она смещается, в сторону образования накипи или ее растворения. |
Krivoruchko
ТЭНы шикарненько чистятся отработанным электролитом из дохлой аккумуляторной батареи. Хорошо удаляет всю гадость ортофосфорная кислота, а нержавейка. из которой изготовлена трубка ТЭНа, с кислотой не реагирует.
Андрёй, накипь-то образуется и в холодной воде, только к стиральным машинам это относится в очень небольшой степени, поскольку в воде присутствует стиральный порошок. А вот загаживание ТЭНа стиральным порошком и всяческими калгонами встречается в большинстве случаев сдохновения стиралок.
З.Ы. Ещё можно использовать сортирный Cillit... |
AleksandrM
Если Вам интересно!
Имея почти двадцатилетний опыт работы со смашками, могу сообщить следующее:
1. Эффективность применения антинакипина разная в разных регионах, но в условиях севера Казахстана использование антинакипина безусловно оправдано как с технической, так и с экономической стороны. При выполнении программы стирки на пустой машинке с максимальной температурой и необходимой дозой антинакипина для полной очистки достаточно двух процедур в год. При этом себестоимость чистки от одного бакса и выше.Без очистки ТЭНы "ходят" по 3-5 лет.
2. Антинакипин может ускорить кончину загибающегося эмалированного бака, но никак не станет первопричиной. Наоборот, неочищенный вовремя ТЭН скорее вызовет повреждение эмали, а остальное вода и смс доделают полюбому.
3. Антинакипины бывают разные.... Очень советую все используемое впервые проверять на предмет помутнения нержавейки барабана: имею негативный опыт.
4. Колгон - отстой.
*Уважаемые сторонники механической очистки, интересно, сколько раз можно снять-поставить ТЭН на стирмашке имеющей посадочное место из тонкой нержавейки, особенно на необработанных, с острыми краями посадках типа Ardo и т.п? А эмаль не скалывается при извлечении из эмалированных? |
