рсм сервис мастер
Добрый день. Пробил тен на корпус, сгорела дорожка на реле тена. Дорожку восстановил, тен поменял. При включении машинки когда нажимаю старт программы, загораются зразу две верхние лампочки ,но машинка начинает работать на всех программах и не крутится мотор. Потом поменял микросхему uln2003a и индикация стала работать нормально, но мотор все равно не крутит, а реле щелкают. Проверил мотор, щетки нормальные, обмотки тоже все цело. Подскажите пожалуйста где запутался |
Мастерюга
тю
рсм сервис мастер
Симистор тоже впорядке. К сожалению наверное проц труп |
sashko65
рсм сервис мастер ( ух! как громко звучит) постав программу на слив ..и напиши что она делает.По процу не спеши пока. |
рсм сервис мастер
Поставив программу на слив, она просто сливается воду, далее окончание программы. |
regiss
sashko65 писал: | рсм сервис мастер ( ух! как громко звучит) постав программу на слив ..и напиши что она делает. |
sashko65, объясни мне, тупому, что сея машина должна делать на сливе ТАКОГО, что бы это докладывать, лично, тебе ??? |
Kaskad11
Ну лично я думаю, если машина выполнила программу слива то проц живой. |
sashko65
regiss Все в один голос проц труп так ? Но если машинка выполнили простую команду (исключая мотор и пр.) то какой наф проц труп ? Дальше смотреть нужно что и как. |
mir6610
Это не факт, т.к. порты управления помпой и симистором мотора разные. |
sashko65
mir6610 я ето знаю.мерить чем будем тестером китайским или осликом.Что у мастера на вооуружении я не знаю. |
Kaskad11
Выбитый порт и проц труп - вещи разные. Хотя финал один. |
рсм сервис мастер
Если улнку умудрилось зацепить, то маловероятно что проц действительно живой |
sashko65
рсм сервис мастер Ты хочеш зделать модуль или погадать...Включай ослика (если имееш) и вперед с песней + знание что куда и от куда мерить. |
рсм сервис мастер
Дык жду завтрашнего дня,когда в мастерскую попаду
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 22:40
Отдельное спасибо всем откликнувшимся
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 22:41
Отдельное спасибо всем откликнувшимся |
Dima700926
рсм сервис мастер, УЛН цепляет не по дорогам, а плазмой, поскольку управление релюшками (дорога) идет в непосредственной близости от сгоревшей. Управление симом двигла географически довольно далеко расположено. Вероятность, что порт/цепь управления шлепнуло через ту же УЛН есть, но она очень мала. Ты же сам писал, что после замены индикация заработала, значит порты, гальванически непосредственно связанные с УЛН выжили. Есть смысл проверить всю цепь управления двиглом (и не только ее) подетально, и возможно, даже заменой. И только потом судить, что есть проц - живой, урод или труп (ну что не труп уже понятно ). |
sashko65
Dima700926 А я ему о чем.Ты просто очень грамтно расписал и обьяснил (топограф) |
рсм сервис мастер
Завтра позанимаюсь с модулем на свежую голову. Спасибо, обнадежили. |
Мастерюга
Dima700926 писал: | Есть смысл проверить всю цепь управления двиглом (и не только ее) подетально, и возможно, даже заменой. |
......зачем так усложнять? Отрезаешь дорогу порта управления двиглом и дорогу входа УЛН одной из индикаций. Ну и соединяешь перемычкой этот порт со входом УЛН. |
Dima700926
Мастерюга, можно и так. Я обычно беру осла за хвост и смотрю наличие/прохождение. А если его нет... Не знаю даже, увидишь или нет мырги по твоей методе, импульсы очень короткие, но наверно, ты уже пробовал.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2014 00:19
То что синхра жива и проц ее видит - однозначно, иначе бы индикации не было. |
