Рифат
Обыкновенный человек
Машинка после вмешательства местного " суперматера" после замены подшипников. Машинка откровенно раскурочена и конечно уже не жилец в таком виде-барабан уже другой установлен-даже шлицы на шкиву у них по размеру не совпадают и сам шкив не затягивается теперь до конца, а если затянуть его как надо-барабан клинит. Да и бак и сам шкив треснуты в 4 местах. На машинке провода отсоединены ( так и пришла ко мне в мастерскую) от УБЛ, и от трех кнопок-"сеть"( два контакта), "1\2 уровня "(три контакта) "исключение отжима"( два контакта). Нет уверенности в соединении прессостата. Ребята гляньте пожалуйста у себя-может у кого есть схема, очень надо-вопрос принципиальный в данном случае . То что есть из схем на Силтал у меня-не подходит
тихий ужас.rar 3.3 МБ Скачано: 265 раз(а)
Kaskad11
Рифат, у меня в базе даже бренда такого нет. Ты бы фото панели выложил. |
Рифат
вот вид машинки
12.rar 503.22 КБ Скачано: 250 раз(а)
regiss
Рифат писал: | может у кого есть схема, очень надо-вопрос принципиальный в данном случае . |
Все SILTAL и их клоны с асинхронными моторами и командниками ELBI, пока удалось отремонтировать руководствуясь общей схемой.
siltal 048 060.rar 60 КБ Скачано: 398 раз(а)
Рифат
regiss, меня в ступор вводит соединение клапана -=от клапана идёт на прессостат на контакт 12+22 и далее на КА по схеме, А у меня от клапана идёт на прессостат на 12+22 и идёт уже провод с отдельным разъёмом,который уж никак к КА не соединишь Куда его задействовать ума не приложу
ДОБАВЛЕНО 18/08/2014 15:24
в смысле один провод от клапана сразу идёт на КА, а второй соединяясь на прессостате с 12=22 идёт отдельным проводом с разъёмом. На Ка место для него нет. |
Виктор К
Рифат, ну найдёшь ты схему, а с барабаном и баком что будешь делать ???? Есть ли смысл заморачиваться ? |
Рифат
regiss, схема не подходит под этот КА, разводка совершенно другая, нежели на схеме. Здесь один провод питания сразу идёт на УБЛ и провод от электроклапана один на Ка, а другой имеет свободный разъём, а по схеме он должен уходить на КА...
Виктор К, моя цель-"поднять" машинку , поэтому мне нужна ПОМОЩЬ, а не обсуждение смысла ремонта....
КА.rar 741.81 КБ Скачано: 292 раз(а)
Kaskad11
Рифат, в нете есть схема на Siltal SLS 348X. Там УБЛ подключен как ты написал. Хотел положить здесь, не разрешает, уже 10М закачал. Тебе в личку хотел пихнуть - пишет, что у тебя все забито. Давай почту - скину туда, если у тебя этой схемы ещё нет. |
Виктор К
Рифат писал: | Виктор К, моя цель-"поднять" машинку , поэтому мне нужна ПОМОЩЬ, а не обсуждение смысла ремонта.... |
Может я чего-то не понимая но какой смысл в восстановлении проводки если этой проводке нечем управлять, ведь бак и барабан не пригодны, на сколько я понял с первого поста, я понимаю, дело принципа, но ..... , ну ладно, Удачи. |
Рифат
Kaskad11, схема есть у меня, но там КА вообще близко не родня-на моём А В С , а там А В С Д Е F
Виктор К, в том то и дело ,поганые принципы житья просто не дают. Да не , машинку можно восстановить, это не проблема.
А вообще вопрос уже решён-немного посидел со схемой , немного логикой поработал-и те провода , которым не было места в Ка нашли свое "родное" место. Машинка запустилась и её уже даже сегодня забрали. Только вот клиент злой больно на прежнего"мастера" остался
Как РЕШЕНО добавить то? |
Kaskad11
Рифат, я видел, что КА там другой, но входная цепь построена как ты написал. |
Рифат
Kaskad11, у 348 питание оба провода идёт сразу же на сетевую кнопку,а потом уже после неё один провод идёт на УБЛ, а на 60 YT-один на сетевую , другой сразу напрямую на УБЛ. Да и кнопки питания различаются на 348 там 4-х контактная сетевая кнопка, а на 60 YT-двухконтактная. А провод с клапана идущий на 12 и 22 прессостата потом идёт на кноку "Исключение отжима" , а на 348 -на КА. |
