CMA Samsung WF3400N1C ошибка Uc
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1 от 19/08/2014 12:46 цитата
Всем добрый день!
Сегодня попала в ремонт стиралка Samsung WF3400N1C DIAMOND
Проблема в ошибке по перенапряжению, на всех режимах сразу после включения УБЛ выдаёт Uc, напряжение правда немного завышенное 231v. пробовал через стабилизатор не помогло, напряжение 5v и 12v в норме, по периферии дефектов не обнаружено, клиент утверждает что ошибка появилась на последней стирке примерно на середине цикла, но при этом благополучно достирала и больше не запустилась.
Каким образом проц фиксирует перепад напряжения если напряжение в норме?
К слову Самсунги с данной ошибкой мне уже попадались неоднократно, достаточно было решить вопрос с напряжением в сети и ошибка пропадала, в данном случае глюк с Uc завёл меня в тупик сумашествие
Поиском нашёл несколько аналогичных проблем, однако решение было везде одно - замена модуля, в моём случае клиент менять модуль не соглашается, может кто знает в каком направлении копать?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 от 19/08/2014 13:16 цитата
KSA_VoRoN, Это не максимальный предел напряжений.У нас по городу среднее 235в.Насколько помню у Samsung до 240в.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #3 от 19/08/2014 13:18 цитата
Vehfljdbx,
В том то и дело, напряжение вроде нормальное, а ошибку выдаёт. равнодушие
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #4 от 19/08/2014 13:52 цитата
KSA_VoRoN, Информации по проблеме ноль.Хоть что-нибудь попробую узнать завтра через сервис-инженера в Москве.
Мастерюга
Сообщение #5 от 19/08/2014 16:15 цитата
KSA_VoRoN писал:
Если не ошибаюсь, резисторы по 100 кОм, оптрон и компаратор на транзисторе.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #6 от 21/08/2014 01:27 цитата
Vehfljdbx писал:
Vehfljdbx
Ну и что тебе поведал сервисмен?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #7 от 23/08/2014 22:11 цитата
Клиент отказался от дальнейшего ремонта, вопрос по Uc не решён, тему можно закрывать.
