ШЫШОКЪ
СМА zws 1030 zanussi.
При включении срабатывает УБЛ, небольшая пауза и начинается мигание всех индикаторов и в такт писк зума.
Питание 5в и 12в на месте.
Схемы нет |
тю
а схема зачем ?
последняя ошипка ? |
ШЫШОКЪ
В тестрежиме мигает индикаторами бегущая точка получается - без остановки все индикаторы пробегает |
Мастерюга
ШЫШОКЪ, это понятно, а дальше то что? |
мастер см
Посмотри последнюю ошибку. |
ШЫШОКЪ
Ну а как её посмотреть - мигает индикаторами бегущая точка без остановки - словно зациклился модуль. Стиралка от второго хозяина - в наследство такое досталось |
alexu
ШЫШОКЪ, только ленивый не знает как посмотреть ошибку на этой зануське |
ШЫШОКЪ
Да не ленивый я - ну незнаю... впервые в тупик попал |
Мастерюга
ШЫШОКЪ
Мастерюга
рембыттехник
ШЫШОКЪ,в сервис зашел?........... |
ШЫШОКЪ
Не мыло, не мочалка не помогли, похоже ошибка 90* серии. надо память ковырять(((
Подтяну ослика - чтобы увидеть работу "мозжечка" т.е. генерацию на кварце. |
alexu
ты ошибку считал?? при чём тут 90я ошибка |
crush
ШЫШОКЪ, если б не было генерации , не было б никакой индикации |
рембыттехник
crush,в том чиле и ошибки. |
ШЫШОКЪ
Отдельно от основного блока на модуль управы +5 подал - тот же визг и "бегущая точка.А вот состояние "лейтенанта Шмидта" настораживает - одна ячейка 0=0(ножки 8-9)
А 74HC14 как раз стоит между процем и клавиатурой. И ещё что удалось вытянуть - модуль залит был кондеем "Ленор"
До меня его отмыли - но следы остались.Дистилированной водой завтра с мочалкой вымою |
alexu
у меня тоже такое было , водой только и отмыл |
ШЫШОКЪ
alexu.А кондей какой-то неагрессивный - окислов не сделал.Но возможно паразитные утечки "положили" 74HC14.И дырочка,словно иголкой ткнули в корпусе - нет под рукой 74HC14 |
ШЫШОКЪ
Нет генерации на кварце - проц околел. Тему закрываю - стиралку на свалку |
