STARINEC
Здравствуйте мастера. Проблема в том что машина работает нормально весь цикл мойки . Но иногда может сразу после старта загорется end . А может стать с водой и гореть end . Может посреди сушки остановится . Даже пробовал включить в сеть .выставить программу но старт не нажимать . Через минуту или несколько минут или в течении дня самопроизвольно загорается end . Машины и посудомойки ремонтируют 11 лет такого не встречал . Вовремя внутреннего осмотра ничего странного необнаружил . У кавота такое было? |
STARINEC
End и start моргает. Поменял улн2003 , mc33163dw .нипомогло при первом же включении загорелся старт а после установки программы загорелся 'енд и старт' потом повернул селектор программы в среднее положение 'енд потухло ' затем выставил селектор на программу нажал старт и все заработало .Пока работает .селектор выпаял там все как новое окиси на плате нигде необнаружены . Плата вся вымытя чистая
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 13:15
Я извеняюсь не горит а моргает енд и старт. |
STARINEC
Напряжение на трансформаторе 23.9 . На диодном мосту 28.97 постоянка .на прoц ипамять приходит 5.01 воль ,на кварце 3.941mhz.
А она моргает! |
Dima700926
А селектор почистить не пробовал? |
STARINEC
Селектор випаял разобрал он как новый контакни там мощние приблезительно ампер по10
. Пропаял ноги процесора, памяти .ничего непомогло .
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:18
Попробую ноги селектора тупо закороткой спаять чтобы исключить етот факт.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 19:19
Ну это уже будет с понедельника. |
Мастерюга
STARINEC писал: | Поменял улн2003 , mc33163dw .нипомогло |
STARINEC писал: | Пропаял ноги процесора, памяти .ничего непомогло |
....а зачем ты это делал? |
sashko65
Ну как анекдот про нового русского и мерс который не заводиться.Ты тряпочкой фары вытирал ..Да .а по колесу ногой стукал..Да.Ну тогда я не знаю. |
STARINEC
Ну ето типа по колесу ногой постучал. |
тю
что тут годать пока несчитаеш ошипки!!! |
STARINEC
тю, интересно знать как в етих моделях ошибки читаются ? |
Мастерюга
STARINEC, ...так же как и в других мильках с такими модулями. Читай, не бойся |
STARINEC
Мастерюга, в положении 10 часов на релекторе кнопка старт незагорается. Что это за ошибка? |
Мастерюга
STARINEC писал: | Мастерюга, в положении 10 часов на релекторе кнопка старт незагорается. Что это за ошибка? |
давай назовём эту ошибку твоим именем и известим немцев о её существовании |
STARINEC
Извести ! Да, точно, это будет круто . Да да, это точно. |
