paronnikov1
Добрый.СМА ARISTON 1097.Нет команды с процессора 6433692B87HV на ключ 2003 управление насосом. Все программы в норме. В режиме слив воды, время проходит от 2 до 0 минут как положено но без помпы.Так же, при отжиме, движок вращается ,насос молчит. При программе стирка, принудительно, прессостатом сливаю воду,в дальнейшем полоскание,отжим проходят нормально.
,paronnikov1, ".Так же, при отжиме, движок вращается ,насос молчит. При программе стирка, принудительно, прессостатом сливаю воду,в дальнейшем полоскание,отжим проходят нормально."... |
Dima700926
paronnikov1 писал: | принудительно, прессостатом сливаю воду |
Это как понимать? |
meistroisk
paronnikov1 писал: | , при отжиме, движок вращается ,насос молчит. . |
вроде все понятно, чем сливал воду- то и смотри |
paronnikov1
Отключаю ТЕН. В место трубки в прессостат всовываю клизму(грушу) на кембрике.Зажимаю штангель циркулем.Имитирую воду в баке. |
meistroisk
отклизмил значит стиралку очень оригинальное решение
ДОБАВЛЕНО 25/08/2014 17:11
проклизми трубку |
paronnikov1
Ага. Вот как здесь!
sashko65
paronnikov1 Да...интересный ход мысли....но лучше изучить принцып работы данного преса и будет намного проще (имитировать) И не занимайся всем сразу....к добру не приводит. |
yura14
paronnikov1, А штангенциркуль зачем??? Попробуй микрометр. Он точнее.
paronnikov1
Распиновку контроллера не могу найти.Может есть у кого? |
sashko65
paronnikov1 Хочу вникнуть в суть.Ты что через прес воду отсасуеш без насоса..или я что не догнал. |
тю
нет наливает |
Рифат
Обыкновенный человек
Мастерюга
sashko65
Получаеться так.С моих слов написано верно.Пренудительно, пресостатом слиаю воду.25.08.2014г. |
Мастерюга
paronnikov1 писал: | Отключаю ТЕН. В место трубки в прессостат всовываю клизму(грушу) на кембрике.Зажимаю штангель циркулем.Имитирую воду в баке. |
Рифат
sashko65
Рифат Нет. имитируем пенсионный возраст |
alexu
paronnikov1, если воды в баке нет, то зачем помпе работать |
paronnikov1
Да что вы до датчика то докопались.Шпринцовка используется вместо воздушного сифона,который внизу бака. Какая вода! Естественно дую воздухом с груши, создавая давления до срабатывания контактов в прессостате,фиксирую штангелем,клапан подачи воды выключается,идет цикл стирки - (разжовываю) двигатель крутится то влево то вправо, вращая через ремень барабан, который находится в баке для стирки белья.По оканчании стирки барабан останавливается и ждет, что должно происходить дальше?Правильно! Слив грязной постиравшей белье воды, тоесть вкючится насос. Так как он не работает я убираю штангель.Давление воздуха в прессостате уходит назад в грушу. Датчик становится в первоначальное положение сигнализируя, что из бака какбы откачана вода.Дальше включается кратковременный отжим ,для того что бы полностью, избавится от грязной, оставшейся в белье воды.По завершении отжима ,снова включение водяного клапана,просьба дать машине воды, уже для полоскания. И так далее. Не знаю,что сложного,не понятного то. |
