Здравствуйте
На ППМ установлен блок управления "ako 709004"При изучении материала заметил что такие блоки стоят Gorenje GV63230,Bosch SRV55T03EU. Проблема заключается в следующем,полез я снять блок управления для замены кнопки таймера и сильно дёрнул разъем,провода синего цвета в количестве 6 штук вывалились и перепутались. Помогите пожалуйста схемой чтоб разобраться в какую клемму какой провод подсоединить.
Заранее благодарю.
