dim777m
Привет всем!
Каюсь, вижу такой впервые.
Принесли в ремонт модуль. Бах по блокиратору.
помогите определить номиналы.
И еще, может у кого есть этот кусочек схемы краем глаза глянуть
Новая папка (2).rar 2.54 МБ Скачано: 306 раз(а)
cybe
dim777m
обратная связь? уверен? это силовая цепь с симистора - больше никаких дорожек нет.что-то мелкое скорее всего должно быть.
а третий который правее ? |
allfat
Добрый дядя
dim777m, все элементы, указанное тобой-нулевые перемычки |
dim777m
allfat, садись, пять! |
cybe
dim777m писал: | ...а третий который правее ? | перемыха
allfat
Добрый дядя
Вадим,на оригинале нет резисторов выше симистора.Я то же сначала повелся.... |
dim777m
Cube, не понимаю тогда как эта цепь работает? или это немного другой случай. Ниже резюков с другой стороны платы запаяно нечто (перемычка?). у меня там нет ничего - пусто. |
cybe
dim777m писал: | Cube, не понимаю тогда как эта цепь работает? | я не разбирался, что было то выложил |
