serj 21
СМА ZANUSSI ZWO3101 .Модуль MINIJST AS 546134503ST. Грозой убило прцессор MC68HC908QC16.Помогите пожалуйста советом где можно приобрести прошитый процессор |
Мастерюга
serj 21
Поцессор убит по питанию,при поднятии ножки питания напряжение на кондерах 5и7вольт,проц труп однозначно. |
evgenii66
рембыттехник
serj 21, правила не соблюдаешь,вот грозы,угрозы,молнии........продолжай,трупов плодить. |
Mitya80
mehanic
serj 21
рембыттехник, Прошу извинения за не полностью заполненный профиль.Процессор реально убило грозой.Насчет "угроз и трупов плодить"ничего подобного не писал. mehanic, Спасибо за помощь,но это актуально для Украины. |
mas-ter
serj 21, Плата индикации жива?
На силовом модуле есть ещё один проц STM.... он живой?
К тому же, необходимо ещё и конфигурировать под нужную модель!!
P.S. Я могу всё это сделать, присылай мне обе платы, если заинтересует пиши в личку. |
serj 21
mas-ter, C таким модулем столкнулся впервые.Zanussi сэтим модулем в наших краях редкость. По питанию пробоя точно нет.второй проц не смотрел и есть ли смысл проверять без основного проца? Если чего недопонимаю поправте,Спасибо. |
рембыттехник
serj 21,ну если для тебя нет смысла,меняй модуль,пожалуйста. |
Dima700926
serj 21, а морда как себя ведет прм убитом проце? |
Mitya80
serj 21 писал: | mas-ter, C таким модулем столкнулся впервые.Zanussi сэтим модулем в наших краях редкость. По питанию пробоя точно нет.второй проц не смотрел и есть ли смысл проверять без основного проца? Если чего недопонимаю поправте,Спасибо. | я
Я сомневаюсь что проц убит
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2014
serj 21 писал: | Поцессор убит по питанию,при поднятии ножки питания напряжение на кондерах 5и7вольт,проц труп однозначно. |
А если не поднимать ножку то питание пропадает??? |
serj 21
При подключении ножки питания напряжение сильно садит,шим и оптопару проверял заменой.Без прошитого процессора ремонт не возможен.Если я чего недопонимаю поправте. |
Mitya80
А ножка относительно земли что показывает?Тогда тебе к mehanic, |
serj 21
Сопротивление двести с небольшим Ом. mehanic, Рассылает процессоры только по УКРАИНЕ. |
Rudaru
mas-ter писал: | serj 21, Плата индикации жива?
От Ядрина до Нижнего совсем ничего. По нашим меркам, как на природу выехать. |
