elnixx
СМА AEG OKO LAVAMAT 4890 Turbo, Typ; Pr.N; s.N- неизвестно, модуль AKO 546 192. Машинка не включалась. На модуле сгорел гасящий резистор питания R4 . Схемы не нашел, поставил 6.8 Ком для начала. Стиралка заработала нормально на всех режимах. Но хотелось бы поставить "правильное" сопротивление (думаю 3-4 Ком). Может кто подскажет номинал R4, или схему похожего модуля АКО 546 даст?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 13:20
Реле 24 вольтовые срабатывают вроде надежно, напряжения не мерял, небыло времени |
Mitya80
Фото модуля хотя бы если номера нет |
elnixx
elnixx
Kaskad11
elnixx, так ведь на резисторе написан номинал. Или сгорел так что не прочитать? |
Мастерюга
... да и на фото 6К8 вроде видно |
elnixx
надпись не видно, перегрелся, из-за плохой пайки, наверное |
Mitya80
elnixx, он что в обрыве?ставь что мастерюга сказал |
elnixx
Mitya80, да, в обрыве. Я такой и поставил- 6К8. Все работает, просто думал. что нужно меньшее сопротивление. Как будет возможность, проверю напряжение на реле- 24В. Спасибо всем за помощь! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Кстати, был сегодня на заявке по ремонту аналогичной машинки и специально посмотрел номинал резистора - 3K3 8W |
Mitya80
Могут 5к6 воткнуть |
elnixx
шайтан, я где-то так и думал, резистор рассчитал за потребляемым током модуля (приблизительно конечно)-ток реле (17мА) для мотора командоаппарата + реле для двигателя+ питание для микроконтроллера с управлением симистора. Посмотрел схему модуля DMPU на ARDO, там тоже бестрансформаторное питание на резисторе и реле аналогичные с транзисторными ключами. Сопротивление 3,1 К- параллельно два по 6,2К. Поставил на всякий случай большее, с 8Ком КА заработал, но двигатель барабана не успевал набирать обороты, с 6,8к уже пошло, но я его заменю. СПАСИБО!
md_DMPU_ardo.rar 350.49 КБ Скачано: 283 раз(а)
md_ardo.rar 65.61 КБ Скачано: 275 раз(а)
Мастерюга
elnixx писал: | резистор рассчитал за потребляемым током модуля (приблизительно конечно)-ток реле (17мА) для мотора командоаппарата + реле для двигателя+ питание для микроконтроллера с управлением симистора. |
есть ещё один важный фактор: максимальный ток стабилитрона |
elnixx
Мастерюга, да, полностью согласен. Но дело было вечером, машинка загружена, набрала воду и сдохла. Надо было как-то сделать, выпаял из CRT более-менее подходящий резюк и заменил. Пока работает, хоть и слабый- 5W, греется. Схемы нет, параметров стабилитрона на 24В, который там я не знаю, да и измерять непросто- там однополупериодный выпрямитель. Поставлю, как сказал шайтан. Машинка 15 лет пашет, никогда не ломалась, кроме подшипника со стороны сушки- задолбало менять постоянно. Возьму новую, но и эту жалко выбросить |
