СМА Whirlpool AWE 6314/1 зависает на сливе
Dozent1986
Сообщение #1 от 10/10/2014 15:33 цитата
Есть машинка Whirlpool AWE 6314/1. Люди пожаловались что машина зависает при работе и может стирать часами. Запустил диагностику показала F23, заменил прессостат. Ошибка пропала, но теперь что при стирке что в тесте машина начинает сливать и крутит насосом до упора периодически дергая барабан. Из теста выходит только по сбросу. Если поставить режим то тоже зависает на сливе.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 18:54
зависает похоже при сливе перед отжимом (горит светодиод остановка с водой), слив до этого проходит без проблем.
Мастерюга
Сообщение #2 от 10/10/2014 15:54 цитата
Dozent1986, вызывай мастера, сломалась
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 16:58
судя по твоим вопросам в форуме, залечил ты её....
Dozent1986
Сообщение #3 от 10/10/2014 16:07 цитата
Кэп ты что ли?! не признал....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 10/10/2014 17:32 цитата
Dozent1986 писал:
Сам то веришь, что проблемма была в прессостате???
Dozent1986
Сообщение #5 от 10/10/2014 17:44 цитата
а Х его З, старый обратно не ставил, но до этого вс провода и разъемы прозвонил и перепроверил.
сейчас получается что индикация идет как при ошибке F02 "Цепи системы Aквacтoп" Сливные шланги и насос я проверил, делал слив в ванну пробовал.
Кто подскажет как этот аквастоп реализован?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 10/10/2014 17:51 цитата
Dozent1986 писал:
Dozent1986 писал:
Какой, в попу, аквастоп в данной модели???
Что за пресс ты засунул, и как его подключил???
Dozent1986
Сообщение #7 от 10/10/2014 18:09 цитата
Вот меня тоже этот аквастоп удивил... пресс поставил такой-же как и был 461971402451
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 10/10/2014 19:04 цитата
Модуль DOMINO или WAVE?
Dozent1986
Сообщение #9 от 10/10/2014 19:31 цитата
Тестируется по системе DOMINO, должно быть он (сам модуль не в руках сейчас)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 10/10/2014 19:35 цитата
Тестируются они оба одиннакого.
Dozent1986
Сообщение #11 от 10/10/2014 19:59 цитата
по виду такой-же как в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic242483.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 10/10/2014 20:15 цитата
Dozent1986 писал:
А может такой? А?
Так, всё таки, который из них?
Dozent1986
Сообщение #13 от 10/10/2014 21:18 цитата
Всё-таки нижний,на моем стрелок точно нет, и элементы (особенно маленький электролит ровно над шаттлом) расположены так-же. Электролит был вздутый немного я его заменил на новый.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 10/10/2014 21:42 цитата
Dozent1986 писал:
Всё-таки нижний,
Ну нижний, так нижний...
Это - WAVE.
Dozent1986, вопрос на "засыпку" - ты как считаешь, ремонт СМА - "твоё", или нет???
Р.S. Картинки я "подредактировал", ибо не было бы "ликбеза" для людей "с улицы"...
Dozent1986
Сообщение #15 от 10/10/2014 22:54 цитата
ответил в личку
Wyheslav
Сообщение #16 от 11/10/2014 22:05 цитата
Да уж!
Dozent1986
Сообщение #17 от 15/10/2014 16:16 цитата
В общем при внимательном обдумывании причин своей неисправности пришел к выводу что мозги может парить катушка тахогенератора. Если есть дайте параметры катушки для двигателя MCA 38/64-148/ALB4
После снятия мотора катушка ушла в обрыв... провода до блока- ОК.
В любом случае для покупки или перемотки нужны параметры...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 от 15/10/2014 16:39 цитата
Dozent1986, можно посчитать количество витков когда будешь провод снимать.
Мастерюга
Сообщение #19 от 15/10/2014 16:44 цитата
Dozent1986 писал:
Ставь на место мотор - катушка выйдет из обрыва гы-гы
alexu
alexu
Сообщение #20 от 15/10/2014 17:56 цитата
Dozent1986, поставь любую катушку, лиш бы по размеру подошла
