cobalt33
Точнее модель дать не могу,так как нету ни шильдиков,не каких то других надписей . Стирает,сливает,отжима нет,программатор проходит весь цикл отжима до конца как должно быть,но без отжима.Мотор асинхронник с тахо,проверял мотор на прямую,крутит вправо,влево и отжим есть.Кондер менял на новый 22 мкф,тахо 14 ом,программатор осмотрел,контакты почистил. Что может быть? Может прессостат? Все продувал,чистил.
2014-10-18 22.48.56.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
289.93 КБ |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
2014-10-18 22.48.40.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.48 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
рембыттехник
cobalt33,а что происходит на двигле,в момент отжима,ведь на энтом пенсионере управление командником?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 01:15
вопрос:проводка тахо куда идет? |
рембыттехник
кнопочку на морде разглядел-без отжима.Одни загадки |
regiss
Этот Hanseatic клон - ARDO WD1400.
По этому проблемма не выхода на отжим, такая же, как и у ARDO с модулями DMPA. |
cobalt33
провода тахо приходят на модуль 6-7 контакт.
во время отжима двиг просто крутит без попыток набрать обороты.
2014-10-19 13.36.45.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
270.6 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
2014-10-19 13.38.47.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
383.7 КБ |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
regiss
О, да тут вообще модулёк на TDA1085!
cobalt33, если ты не можешь найти причину в машинке типа "для начинающих", то задай себе вопрос, стоит ли тебе заниматься ремонтом СМА. |
yura14
cobalt33, три контакта на задание скорости. Разомкнуты - стирка 45 - 50 оборотов. Замкнуты средний (условно) и правый - 500 оборотов. Средний и левый - 1000. 4-3. 4-5. |
regiss
yura14 писал: | Замкнуты средний (условно) и правый - 500 оборотов. Средний и левый - 1000. |
yura14, это всё так, но только при условии, что командник скоммутирует обмотки отжима. |
yura14
regiss, так это для проверки можно сделать, чтобы исключить "командник". И без коммутации обмоток набор скорости будет виден. |
regiss
yura14 писал: | И без коммутации обмоток набор скорости будет виден. |
На обмотках стирки? |
yura14
regiss писал: | yura14 писал: | И без коммутации обмоток набор скорости будет виден. |
На обмотках стирки? | Да. Обороты не ахти какие, но набор скорости (при условии коммутации "среднего вывода" направо или налево) будет очевиден. Приблизительно 100 - 150 оборотов. Если с коммутацией обмоток двигателя нет проблем, то 500 - 1000 ( в некоторых - 800). Появляется характерное "гудение". Если с машиной всё в порядке, то вначале коммутируются контакты задания скорости, происходит "разгон" ( условно), а затем переключаются обмотки двигателя, начинается отжим. |
cobalt33
между контактами 3-7 =6.8 v, 5-7=15.28v, yura14 -замкнул контакты 4-3 и 4-5,да обороты повысились где то -100-150 как ты сказал,разгона до хотя бы 500 не было. |
Рифат
Обыкновенный человек
cobalt33, хошь обороты стирки разогнать до отжима? Ну -ну... |
рембыттехник
cobalt33, шота не врубаюсь,двигло оказывается колекторник,или у меня крыша потекла? |
regiss
cobalt33, если бы ты хотя бы ЧУТЬ ЧУТЬ понимал, что "ремонтируешь", то не слушал бы советов yura14.
Какого хрена в ТВОЕЙ ситуации лезть к модулю, когда он у тебя ЖИВОЙ???
Ты ищи то, что я написал:
regiss писал: | это всё так, но только при условии, что командник скоммутирует обмотки отжима. |
Вот тебе кусок схемы этой СМА.
Жёлтым помеченна цепь ОТЖИМ, красные стрелки с цифрами - элементы для проверки по убыванию.
yura14
regiss, А эти контакты, о которых я и говорил, не надо проверять???
yura14
cobalt33 писал: | между контактами 3-7 =6.8 v, 5-7=15.28v, yura14 -замкнул контакты 4-3 и 4-5,да обороты повысились где то -100-150 как ты сказал,разгона до хотя бы 500 не было. | А программатор стоял на какой позиции??? Должен "стоять" отжим. Предпоследнее положение перед "СТОП". Только на этих положениях программатора можно проверить замкнуты ли контакты о которых "пишет" regiss |
cobalt33
regiss писал: |
Жёлтым помеченна цепь ОТЖИМ, красные стрелки с цифрами - элементы для проверки по убыванию. |
спасибо за схему,буду проверять.
yura14 писал: | cobalt33 писал: | между контактами 3-7 =6.8 v, 5-7=15.28v, yura14 -замкнул контакты 4-3 и 4-5,да обороты повысились где то -100-150 как ты сказал,разгона до хотя бы 500 не было. | А программатор стоял на какой позиции??? Должен "стоять" отжим. Предпоследнее положение перед "СТОП". Только на этих положениях программатора можно проверить замкнуты ли контакты о которых "пишет" regiss |
Конечно на отжиме стоял! |
yura14
cobalt33 писал: |
Конечно на отжиме стоял! | Предпоследнее положение перед СТОП!!! Отжим тут на 4 или 5 положений программатора (хлопок), но только на предпоследнем положении контакты,коммутирующие обмотки двигателя, включаются как указал тебе regiss. |
