LG F10B8DN не включается реле ТЭНа
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #1 от 30/10/2014 20:36 цитата
цепи от реле до ULN и от ULN до процессора в норме.Реле,ТЭН и термодатчик тоже,но реле не включается,куда копать дальше?Может у кого была такая проблема.Подскажите
yura14
yura14
Сообщение #2 от 30/10/2014 20:45 цитата
anisvalerij писал:
По логике не в норме - ULN. смех
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #3 от 30/10/2014 20:50 цитата
в том то и дело ,что ULN менял,изменений никаких
Мастерюга
Сообщение #4 от 30/10/2014 21:08 цитата
anisvalerij писал:
цепи его
подмигивание
evgenii66
Сообщение #5 от 30/10/2014 21:44 цитата
рембыттехник
Сообщение #6 от 30/10/2014 21:51 цитата
anisvalerij,если все проверено,остается проц?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 31/10/2014 00:11 цитата
Если все в норме, то хуле там копать? Стирку ставь, экскаваторщик!
do not open
do not open
Сообщение #8 от 31/10/2014 07:49 цитата
равнодушие опять воды нет
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #9 от 31/10/2014 08:11 цитата
остается процессор
Мастерюга
Сообщение #10 от 31/10/2014 10:39 цитата
anisvalerij писал:
меняй теперь процессор, если "изменений никаких" - ещё что нибудь поменяй гы-гы
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 10:45
да и модель интересная LG F10B8DN
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #11 от 04/11/2014 21:02 цитата
Ребята,я чего-то не понял,а где указаны напруги на реле?Я понимаю про цепи-ОК,а измерений-никаких.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #12 от 04/11/2014 21:20 цитата
А там наверно без напряжения все работает! Зачем измерять? смех
neslor
Сообщение #13 от 04/11/2014 22:22 цитата
Проверь шунтирующий диод на реле. Напряжение питания на ULN. Машинка видит термодатчик? отсоедини его. Если видит, подсоедини переменный резистор 100К вместо термодатчика и симитируй работу термодатчика. У рабочего термодатчика сопротивление 45Ком, выставь переменным сопротивлением 60К, посмотри результат.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 от 04/11/2014 22:26 цитата
neslor, возьми пряник с полочки. И яду выпить не забудь...
yura14
yura14
Сообщение #15 от 04/11/2014 23:20 цитата
neslor писал:
Ну да, стоит его заменить и нагрев вновь появится. Что я еще не встречал работающую машину ( даже без нагрева ) с пробитым переходом диода, шунтирующего обмотку реле. смех
neslor
Сообщение #16 от 04/11/2014 23:52 цитата
Сказать меняй проц или модуль легче всего....
есть проблема нужно решать, а за новым модулем может пойти каждый...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #17 от 05/11/2014 00:41 цитата
Парни, вы чего? Соревнуетесь в том, ко вперёд новичку совет даст?
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #18 от 07/11/2014 13:04 цитата
Всем спасибо,проблема решена заменой силового модуля,а с этим буду разбираться
vano282
Сообщение #19 от 07/11/2014 19:03 цитата
упс!
