Сма Electrolux EWS 1256 EGU воити в тест
Mitya80
Mitya80
Сообщение #1 от 06/11/2014 22:09 цитата
Ребята подскажите как войти в тест,машина включается,выбираю любую программу нажимаю пуск ,убл блокируется время стоит на месте.ничего не происходит,кнопка пуск мигает,по идее должна при нажатии гореть.и так минуты 3-4 далее сама выключается,пробовал теми данными которые имею,в тест не входит,удерживал с пуском по очереди все кнопочки,не вошла n 91433910300 модуль ewm 09311ca
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 06/11/2014 22:56 цитата
Под селектором есть сетевая кнопка, или нет?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 от 06/11/2014 22:56 цитата
Mitya80, такое очучение, что забыла она как это делается. подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 от 07/11/2014 07:04 цитата
Mitya80, Почта.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 от 07/11/2014 07:34 цитата
regiss, да есть
Мастерюга
Сообщение #6 от 07/11/2014 07:39 цитата
Mitya80, "сухарь" подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 07/11/2014 13:15 цитата
Вечером приду с работы проверим подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 от 07/11/2014 20:08 цитата
Правильно я пытался войти в тест,не входит
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 от 07/11/2014 23:32 цитата
Вошел в тест,посмотрел ошибки,сбросил,выскакивает E6A,цепь контроля тена,без схемы будет сложновато недовольство, огорчение
WIK77
Сообщение #10 от 07/11/2014 23:52 цитата
схема ему нужна...а нетути..по дорожкам и вперед...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #11 от 08/11/2014 00:54 цитата
WIK77, понятное дело что нетути, времени нет,с работы прихожу поздно,да еще и уставший,завтра посмотрю по ситуации получится поищу по дорожкам ,переходам,нет отдам обратно,плату мастер принес от клиента.клиенты то ждать не хотят,названивают.а я нервничать не люблю)))
Rom-Zecs
Сообщение #12 от 08/11/2014 11:46 цитата
http://rom-zecs.wen.ru/SCam_20140703_143417-001.jpg
Mitya80
Mitya80
Сообщение #13 от 13/11/2014 21:54 цитата
Ребята совпадают ли коды ошибок модуля ewm 09311ca с ewm 09312 ?а то я контроль цепи тена проверяю.пока ничего не нашел недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 13 2014
модулек веселый.схемка довольно таки запутанная
Mitya80
Mitya80
Сообщение #14 от 13/11/2014 23:56 цитата
Мастерюга, c сухарем был два дня назад от AEG модуль ewm10931
Мастерюга
Сообщение #15 от 14/11/2014 09:41 цитата
Mitya80 писал:
... моё дело - предупредить! смех
Коды ошибк этих модулей естественно одинаковые, не печалься. Если ты цепь контроля ТЭНа нащупываешь, то она не причём при этой ошибке (Е6А) подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 от 14/11/2014 12:23 цитата
Уже схема модуля нарисована .а результата ноль .Обидно то что хотелось бы сделать.по времени не успеваю.возможно придется отдать блок как есть недовольство, огорчение
Мастерюга
Сообщение #17 от 14/11/2014 22:00 цитата
Mitya80 писал:
Дима, второй экземпляр мне подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 от 15/11/2014 22:11 цитата
Модуль приходится вернуть,возможно кто то из нас еще коснется этой проблемы,но это будет позже недовольство, огорчение
Mitya80
Mitya80
Сообщение #19 от 17/11/2014 19:53 цитата
Никак из головы не выходит эта ошибка E6A.все цепи по тену проверены.и не пойму даже причем цепи тена недовольство, огорчение если она вообще никак не запускается?кто то работал над такой ошибкой?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #20 от 17/11/2014 22:00 цитата
модуль отдал.тема осталась не решенной.
