СМА BOSCH WFG 2060 проблема с модулем
Затоник
Сообщение #1 от 07/11/2014 12:09 цитата
Добрый день.
Сгорела дорожка на модуле на тен (тен заменил), припаял перемычку, не работает. Заменил ULN 2003, машина ожила, индикаторы включаются на готовность и на стирку, слышно как запирается дверка, и все, дальше ни каких команд не происходит на любой программе.
На что грешить, на процессор?
Помогите друзья.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 07/11/2014 12:15 цитата
Чем тебе помочь мил-человек? Адресом-телефоном мастера?
Затоник
Сообщение #3 от 07/11/2014 12:34 цитата
А возможно найти такой процессор SC512716CFU, в инете не нашел.
Машину надо везти за 100 км, ближе мастерской нет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2014 13:51
Еще вопрос, где приобрести модуль
Маркировка на плате:
АКО 546 732 АКО2
EEP 48 758-00
BCH 5500 002 860
yura14
yura14
Сообщение #4 от 07/11/2014 13:39 цитата
Затоник писал:
Помогите друзья.
Дружище, а что, кроме процессора в составе машины нет других компонентов ??? сумашествие В СМА можно грешить на что угодно. Самое смешное, что после установки нового модуля ситуация может не измениться. С проверки компонентов начинай , с проверки компонентов ... ( По секрету ..... - не на модуле ). классно!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 07/11/2014 13:48 цитата
Затоник писал:
Зачем целиком? Вези только модуль.
Затоник
Сообщение #6 от 07/11/2014 13:59 цитата
yura14 писал:
ОК, начну с компонентов!
Затоник
Сообщение #7 от 07/11/2014 20:36 цитата
Проверил компоненты, начал с замка дверки на которую приходят две фазы и ноль, после блокировки одна фаза пропадает, значит все в поряде.
Потом проверил питание на насос и был очень рад что оно есть! Снял насос и понял что он просто подклинил после долгого простоя, разобрал почистил и смазал, включил на слив и программа отработала! И понял с модулем все ОК.
Подключил воду и на стирку, вода пошла а двигатель нет, слышу что реле щелкает подает команды, проверил питание, есть!
Снял движок а он в черном налете от щеток, вытащил щетки, почти стерлись, завтра пойду в магазин искать.
yura14! спасибо за подсказку, а то бы я этот модуль весь перепаял. По дальнейшим результатам отпишусь.
Спасибо!
yura14
yura14
Сообщение #8 от 07/11/2014 20:46 цитата
Затоник, молодец !!! Теперь ты будешь щелкать "Бошики" как орешки. смех классно!
Petch
Petch
Сообщение #9 от 07/11/2014 20:51 цитата
А медные жгуты на огрызках щеток не проступили? И коллектор в каком состоянии? А то щетки могут ине помочь... недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #10 от 07/11/2014 20:52 цитата
Затоник, смех смех смех
yura14
yura14
Сообщение #11 от 07/11/2014 20:55 цитата
Petch, если он сам "сменил" ULN, не думаю, что в этом вопросе ему нужна какая то помощь.
Petch
Petch
Сообщение #12 от 07/11/2014 21:03 цитата
Если после замены щеток выяснится что якорь - труп, помощь уже вряд ли поможет...
yura14
yura14
Сообщение #13 от 07/11/2014 22:05 цитата
Petch, смех Это можно выяснить и до замены. Достаточно взглянуть ( опытным ) глазом, и всё как на ладони видать !!!
shov244
Сообщение #14 от 07/11/2014 22:50 цитата
Вот это yura14 ты подарок сделал человеку на праздничек ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 07/11/2014 22:58 цитата
Затоник писал:
Чудесно! А шприц с литолом вывести не догадался? А то придется каждую стирку того...
Шyura14ик писал:
Жестокий ты человек! смех Это ж 100!! км только туда, а потом ведь еще обратно! смех
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 00:05
Затоник, а увас, бомжей, всегда такая последовательность поиска неисправностей? Разобрать-смазать-почистить-пропаять а потом думать чем-нибудь? смех
Профиль-то Н-Н-Н
yura14
yura14
Сообщение #16 от 08/11/2014 09:46 цитата
Затоник, а профиль -то пуст. По этическим нормам, да и по правилам форума заполнить надо. А то ULN*ки меняем, а профиль не заполняем! Непорядок!!! недовольство, огорчение
Затоник
Сообщение #17 от 08/11/2014 10:58 цитата
yura14 писал:
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2014 12:10
Купил щетки и помпу не понравилась она мне, осевой люфт легкий, ведать сальник на валу засох от долгого простоя. Сегодня не проверю двигатель, другие дела.
 Размер файла:  285.28 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
 Размер файла:  209.16 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Размер файла:  240.32 КБ
 Просмотрено:  192 раз(а)
Затоник
Сообщение #18 от 08/11/2014 13:40 цитата
Не выдержал, поменял щетки, подцепил клемы, включил на отжим и движок заурчал голливудская улыбка. Прогнал полностью программу отжима, дорожки на роторе заблестели. Заметил что щетки не равномерно искрят, одна чуть ярче. Осталось собрать и прогнать на стирки, проверить нагрев.
yura14
yura14
Сообщение #19 от 08/11/2014 13:49 цитата
Затоник писал:
Затоник писал:
смех смех смех
cybe
cybe
Сообщение #20 от 08/11/2014 16:19 цитата
Затоник писал:
електрик, в рот кампот гы-гы
