максим 0203
Всем привет!Поделитесь пожалуйста причиной пробоя диодного моста и симистора в этих типах модулей.Стоит две машины с аналогичной поломкой, но не пойму причину возникновения. |
regiss
максим 0203 писал: | Поделитесь пожалуйста причиной пробоя диодного моста и симистора в этих типах модулей.Стоит две машины с аналогичной поломкой, но не пойму причину возникновения. |
Опупенно сложная задача |
yura14
максим 0203 писал: | Поделитесь пожалуйста причиной пробоя ...... | Причин может быть несколько. |
максим 0203
regiss, спасибо,за то что отметился в моей теме! но по дело-движок в отличном состоянии,подключал напрямую .Межвитковое?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 00:11
yura14, самые распростаненные?На двигатель не хочется грешить-уж больно хорошо сохранился... |
regiss
максим 0203 писал: | regiss, спасибо,за то что отметился в моей теме! но по дело-движок в отличном состоянии,подключал напрямую .Межвитковое? |
А ты доверяешь китайским мостам КВU8??? |
максим 0203
regiss писал: |
А ты доверяешь китайским мостам КВU8??? | нет не доверяю,но кроме купленных сейчас и выдернуть неоткуда.А почему пробило родной? |
рембыттехник
максим 0203,к двигателю присмотрись,ардошные движки-такой фуфел попадает,а мосты,симки-следствие. |
regiss
рембыттехник писал: | ардошные движки-такой фуфел попадает,а мосты,симки-следствие. |
Это в теории, а на практике??? |
максим 0203
рембыттехник писал: | максим 0203,к двигателю присмотрись,ардошные движки-такой фуфел попадает,а мосты,симки-следствие. | двигатель специально разобрал.вычистил до блеска щеткодержатели,отшлифовал коллектор.....поставил 2 минуты вращение на стирке и вылет |
рембыттехник
regiss писал: | рембыттехник писал: | ардошные движки-такой фуфел попадает,а мосты,симки-следствие. |
Это в теории, а на практике??? | на практике не однократно приходилось перематывать,эксперементировать,пробой,обрыв происходит в соединении первой и последней катушки якоря. |
Мелиор
на практике обычно дело не в самом двигателе, а в разъеме - попадает влага, образуется прогар... Зачастую он выглядит, как маленькая черная точка |
максим 0203
Мелиор,Слава, про прогар я в курсе(много приходилось делать, почти всегда умирает проц), но тут разъем широкий и влаги не замечено |
Vladimir
термозащиту смотри - пробой на статор |
Степашка
В этогом году уже 2случая - двигатель. Оба мотора с дополнительной обмоткой. |
максим 0203
Степашка писал: | В этогом году уже 2случая - двигатель. | Как определил?Что конкретно-ротор?
Надеюсь тут найдется тот кто с этим сталкивался и знает как это лечить. |
Dima700926
максим 0203, замени то, что околело и не мучь себя измышлизмами. На ардошках такое управление полетом двигателя... Хошь скрины скину? |
максим 0203
Dima700926, кинь гляну... |
рембыттехник
максим 0203, обрыв на якоре-лечится,но если кз,витковое,тоько заменой,хотя и это лечится?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 01:13
- двигатель.[/quote]Как определил?Что конкретно-ротор?
есть старый дедовский способ,в магнитном поле. |
Степашка
рембыттехник писал: | Как определил?Что конкретно-ротор?
Сгорает диодный мост, дорожки сгорают, симистор в коротыше. Модуль без сетевой синхро в ступоре. Меняешь дохлое. Модуль оживает. Запуск - все работает, но диодный мост уже как минимум 20 амперный. На стирке работает, а вот с отжимом - проблема. Как правило не отжимает или сгорает повторно. У меня один случай не отжимает. Причем видно по свету ( на дому) -жрет сука... Второй - сгорание. Вывод- виновато возбуждение. Я не перематываю, меняю. Но один заменил, второго пока не нашел. Но она не отжимает. Пока стирается мужик, он вдовец. Он ждет. |
максим 0203
Отчет!regiss, был близок к истине когда писал про мост.В моем случае симисторы BT 139 оказались леваком....Поставил BTB 16 и все завертелось.
Вопрос-зачем производитель на дорожке под дросселем сделал утоньшение(типа предохранителя???)Значит такие последствия(например пробой диода в мосту)были учтены при проектировании модуля? |
