СМА Whirlpool AWE7515/1 ошибка F08
викторио
Сообщение #1 от 29/11/2014 22:25 цитата
Всем добрый вечер! Прошу помощи, т.к. исчерпал свои знания. При включении сма блокирует дверь, начинает вращать барабан (по 3 раза в каждую сторону), затем включается помпа и высвечивается "сервис" + F08. ТЭН был пробит. Заменил. Картина не изменилась. В сервис режиме не запускает ни одной операции. Тут же высвечивает F08. Проверил новый ТЭН - нормально всё. Датчик температуры - рабочий, при 20С - 13кОм. Провода целые. Контакты перепробовал - всё есть. Смущает то, что на любой программе (кроме слива, естественно) не открывает клапанов. Сразу, вращение - слив. Прессостат проверял, контакт есть. Идеи кончились, кроме, конечно платы. Хотя: реле ТЭНа исправное, цепь до процессора тоже. Обрыва, ухода от номинала нет. Прошивку на днях попробую слить, выложу. Может есть ещё,что упустил? сумашествие Как сма определяет рабочий ли ТЭН, если на него и напряжение не поступает?
данные машинки:
12NC: 859375184080
prod №: 9504126738
модуль: L2158
Мастерюга
Сообщение #2 от 29/11/2014 22:37 цитата
викторио писал:
... Прессостат проверял, контакт есть.
какой?
викторио
Сообщение #3 от 29/11/2014 22:43 цитата
Мастерюга, при щелчке 11 с 14 замыкаются, 11 и 12 размыкаются. При "переливе" 14 с 16 замыкаются.
mehanic
mehanic
Сообщение #4 от 29/11/2014 23:13 цитата
викторио писал:
Как сма определяет рабочий ли ТЭН, если на него и напряжение не поступает.
Вот эту цепь проверь, и будет найдено решение.
викторио
Сообщение #5 от 29/11/2014 23:21 цитата
mehanic, я упустил знак "?". Уже исправил. Но ТЭН не может включиться, пока не набрата вода. Это понятно. Но, как я писал, машинка не набирает воду. Нет воды, зачем тогда реле включать? Она впустую гоняет барабан, потом, что то там сливает (как она думает) и F08. По ошибке "обрыв цепи ТЭНа". Но физически цепь исправна. Попробовал запустить программу и симитировать "вода в баке", тут же слив
mitr
Сообщение #6 от 29/11/2014 23:51 цитата
викторио писал:
Неверное мнение - при тестировании она кратковременно
включает ТЭН...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 30/11/2014 00:14 цитата
викторио писал:
ТЭН и не включается (220 вольт на него не подаётся, так как 1-ый уровень прессостата разомкнут).
Просто реле ТЭНа кратковременно включается, что бы проц мог при помощи контрольной цепочки "проследить" целый ТЭН, или он в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 01:18
mitr писал:
включает ТЭН...
Ну ну...
mitr
Сообщение #8 от 30/11/2014 18:08 цитата
regiss, ну ты как всегда прав, включается кратковременно реле ТЭНа -именно
это я имел ввиду.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #9 от 30/11/2014 19:02 цитата
викторио,
Я бы попробовал заменить ТЭН, или клеммы с него скинуть и на лампочку .
Возможно ТЭН даёт утечку на корпус , а мультиметром не всегда её видно.
mr.black
mr.black
Сообщение #10 от 30/11/2014 21:31 цитата
kaa1969 писал:
викторио,
Не при чем тут ТЭН, 100500. Недели полторы назад с точно такой же ошибкой приносили. Надо одну деталь заменить, и все встанет на место.
викторио
Сообщение #11 от 30/11/2014 21:33 цитата
regiss писал:
Реле молчит. Кто то может поделиться куском схемы от проца до реле (если такова имеется у кого то). Или дайте подсказку с какой ноги идёт управление реле. Если правильно вызвонил цепочку контроля включения ТЭНа идёт от колодки на 30ю ногу.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 20:34
kaa1969 писал:
викторио,
ТЭН новый, так как старый был пробит.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 20:36
mr.black, подсказки не будет, я так понимаю? Это по цепи реле ТЭНа? Подскажите, пожалуйста!
mr.black
mr.black
Сообщение #12 от 30/11/2014 21:43 цитата
викторио писал:
Реле молчит.
А выпаять его, подать на катушку 12 вольт и проверить не судьба?
викторио
Сообщение #13 от 30/11/2014 21:53 цитата
mr.black, так в том то и дело, что проверял. Работает зараза. Хотя, надо быть честным, я не проверял ключа реле. неодобрение
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 21:16
mr.black писал:
викторио писал:
Реле молчит.
Судьба. Дошло,что я ещё и контакты самого реле не проверил. Из-за проблем, тупанул не реально. Надо проверить.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 30/11/2014 23:01 цитата
А надо не только контакты...
викторио
Сообщение #15 от 01/12/2014 00:57 цитата
mr.black, Спасибо за подсказку! А реле работает, а контакта нет . Завтра попробую на машинке.
викторио
Сообщение #16 от 05/12/2014 21:44 цитата
Замена помогла. Всем спасибо. mr.black, отдельное!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 20:48
Тут самому закрывать тему, или это делает админ?
