сма АТЛАНТ 50С101, не вращает на стирке.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 04/12/2014 04:43 цитата
Здравствуйте. сма АТЛАНТ 50С101. Не вращает на стирке и раскладке. дойдет до больших оборотов отжима, тогда вращает. Ошибок не кажет.
сим менял . Релюхи проверил. Движок подставлял другой, от W105. Результат тот-же. На оборотах стирки даж без ремня не может стронуть двигло, но пытается слабо. Считал 24с02. заливал другую от 50с101, ничего не изменилось. Мож и другая проша у меня несправна?
VT6 на субмодуле не проверял, но дело скорей не в нем.
отчего зависит угол открытия СИМа при стирке и раскладке? Вродь как недостаточен...
  50c101.rar  291 Байт  Скачано: 154 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 04/12/2014 10:33 цитата
пульсаций по 5в нет. Напряжение пятивольтовое = 5,03в. 13-ю ошибку не кажет. В мануале пишут, что угол открытия симистора движка,при его старте, заложен в епром. Мож всёж прошивы у меня кривые? Проверить её можно? модуль 5521ЕВ.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 04/12/2014 13:15 цитата
Разобрался. Сам дурак!!! Перепутал движки и подставлял неисправный двиг. В движке всё. Работает и на новой прошиве. и на старой бы сработало.
