wowanbaj
Доброго времени суток
У меня проблема с СМА Bosch Maxx7 WAE28423.
Стирает как обычно на всех программах.
Только после окончания программы на дисплее остается 1.
Предистория была короткое замыкание на землю ротора мотора.
Я поменял двигатель.
Теперь, как я сказал, все работает, кроме завершения программы, т.е. на дисплее остаётся 1 и замок двери клакает 3 раза.
После этого можно вынимать вещи.
Дверной замок был поменян, старый работает отлично на Siemens СМА.
При заходе в сервисмодус определяется F34.неисправность замка
Но при старте программ замок закрывается и символ двери на дисплее гаснет.
Если я отключаю от клеммную колодку мотора от блока управления и запуск программу откачки, откачивает и на досплее появляется 0 и подаёт звуковой сигнал. Если я подключаю мотор то после каждой программы замок клакает 3 раза и на дисплее остается. 1
Просмотрел плату управления, прозвонил почти все СМД-детали... Вроде всё в порядке..
Что это может быть, я в недоумении.за |
sashko65
Ни че не понял.Как он мог на зелю замыкать , что с ним случилось.Он просто так не замыкает. |
wowanbaj
Я не знаю как он замкнул. Машину купил с дефектом.
При щключении выбило ФИ. Думал на тэн. Когда начал прозванивать, оказалось мотор.
Разобрал- статор в порядке, ротор на отдельных местах коллектора имеет сопротивление на корпус от 40 до 70 килоом. |
sashko65
Топленника взял .У меня бывало такое, пробуй сушить, 40...70 ком. это не пробой.Просуши пробуй назад родной ставить. |
wowanbaj
Я тоже подумал что мочёная. У нас осенью сильные дожди были и у людей подвалы позаливало. После многи техники появилось с дефектами. Мотор,который я поставил был от сименса, но постарее модель. Потом снял его и поставил статор и тахо от оригинала. Теперь в машине стоит толэко ротор не родной. Думаешь из-за него?. Тестером прозвонил обмотки ротора- примерно одинаковое сопротивление. |
sashko65
Ох опять мне беда пойдет  |
рембыттехник
wowanbaj, а не вариант, двигатель, на столе прогнать? |
wowanbaj
Сегодня попробую просушить, и подключу. О результатах отпишусь. |
wowanbaj
Привет.
Попробовал просушитъ. Сопротивление на землю не ушло. Подключил оригинальный мотор. Отсоединил провод массы от мотора, включил- окончание программы как пологается. Подсоединил не оригинальный мотор, тоже все ок. Только подсоединяю провод массы/ прежняя ситуация. Поменял сетевой фильтр ситуация осталась прежней. Масса подсоединяется только на мотор, сетевой фильтр и тэн.
Скорее всего что-то на плате. Буду искать. |
Dima700926
Вот тебе и раз! Сам написал "Только подсоединяю провод массы/ прежняя ситуация." А теперь уже что-то в модуле...
Ты когда что-нидь теряешь, ищешь потерю где светлее и суше или там, где потерял? |
wowanbaj
Мотор прозвонил. На всех выводах на массу сопротивление бесконечное. ТЭН тоже. Выходит или что-то с наводками, но тогда где-то фильтрует неправильно, или где-то на плате есть отвод на массу. Но на плату провод массы точно не подходит.
Вот и напрашивается вывод- плата, хотя может я и не прав. |
Мастерюга
wowanbaj писал: | ....Масса подсоединяется только на мотор, сетевой фильтр и тэн. |
попробуй отсоединять их по одному... |
wowanbaj
Всем спасибо за помощь.
Дело было в кабеле.
Машинку сделал, тему можно закрывать.  |
