АнтонКОЗЛОВ
Помогите. При наливе воды на первой программе загорается ошибка 3 и подача воды и работа самой СМ прекращается. Машина уже старенькая, ремонтировали но работала исправно. Шланг подачи воды проверил, фильтры тоже и напор туда же. Что может быть???
Само интересное, что раньше просто останавливали машину, затем снова включали программу и вода доливалась и все было нормально, но в последние разы такая фишка не прошла и пришлось эти итерации повторять каждый раз, когда наливалась вода. Не хочется менять машинку, таких уже нет и не будет... Какие есть соображения? Спасибо за попытки помочь... |
Рифат
Обыкновенный человек
Попытка №1 .
Обратитесь к специалисту. |
АнтонКОЗЛОВ
Это самая простая и не надежная попытка. У них один способ лечения, сразу заменить тент и насос... Других вариантов они не предлагают, при этом поставят хуже чем было... |
sashko65
А вы с насоса не хотите начать ? |
Рифат
У Bosch новая комплектация СМА появилась - возможность работы по проливным дождём ? |
regiss
АнтонКОЗЛОВ писал: | BOSCH WFT 2830 При наливе воды на первой программе загорается ошибка 3 |
sashko65 писал: | А вы с насоса не хотите начать ? |
У WFT при 3-ей ошибке начинать с помпы??? |
АнтонКОЗЛОВ
С какого? Я не специалист, но мне кажется что вода подается под напором без насоса, а сливной сливает как нужно... |
sashko65
Слив сама помпа . возможно все забито.Не вписуеться по времени. |
АнтонКОЗЛОВ
sashko65 писал: | Слив сама помпа . возможно все забито.Не вписуеться по времени. |
Правильно понимаю, что чистить фильтр, который с сеткой внизу слева у машины? |
regiss
АнтонКОЗЛОВ писал: | Правильно понимаю, что чистить фильтр, который с сеткой внизу слева у машины? |
АнтонКОЗЛОВ, а ты больше слушай этого клоуна... |
Мелиор
АнтонКОЗЛОВ писал: | Это самая простая и не надежная попытка. У них один способ лечения, сразу заменить тент и насос... Других вариантов они не предлагают, при этом поставят хуже чем было... | Если сможешь расшифровать что такое "тент" тему верну, а пока в мусор |
sashko65
Все что связано с сливом, возможно и сама канализация забита.Вы что хототе что я вам еще кино снял как это делать? Я понимаю что этими подсказками лишаю Мастера заработать на хлеб.Так что потрудитесь дальше сами. |
regiss
sashko65 писал: | Все что связано с сливом, возможно и сама канализация забита |
Перестань позориться, дурик |
АнтонКОЗЛОВ
Мелиор писал: | АнтонКОЗЛОВ писал: | Это самая простая и не надежная попытка. У них один способ лечения, сразу заменить тент и насос... Других вариантов они не предлагают, при этом поставят хуже чем было... | Если сможешь расшифровать что такое "тент" тему верну, а пока в мусор |
Имел в виду нагревательный тэн, видно комп автоматом заменил. Сори.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 00:10
Вообще то проблема изначально не со сливом, а как раз наоборот. Наливается вода с заметным затруднением. |
Petch
АнтонКОЗЛОВ, укажите в профиле откуда Вы - сможете найти на форуме адекватного мастера, который не будет без необходимости покушаться на Ваши ТЭН и помпу |
Мелиор
АнтонКОЗЛОВ писал: | Мелиор писал: | АнтонКОЗЛОВ писал: | Это самая простая и не надежная попытка. У них один способ лечения, сразу заменить тент и насос... Других вариантов они не предлагают, при этом поставят хуже чем было... | Если сможешь расшифровать что такое "тент" тему верну, а пока в мусор |
Имел в виду нагревательный тэн, видно комп автоматом заменил. Сори. | Молодец! Теперь потрудись оформить заголовок по правилам |
